Помощ!!! От ляво топло от дясно студено
7 мнения
Помощ!!! От ляво топло от дясно студено. климатика си работи добре от ляво и от дясно колата Е91 Н46б20
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Помощ!!! От ляво топло от дясно студено
Погледна ли клапите и въздуховодите?
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Вземи го поначукай тоя клапан с дръжката на чук - да се отлепи, вероятно е запецнал. И така профилактично всеки ден, за 2-3 дена - при мене това помогна, но съответно до него си имаше командващ ток и т.н.
SpeedyMan написа:Вземи го поначукай тоя клапан с дръжката на чук - да се отлепи, вероятно е запецнал. И така профилактично всеки ден, за 2-3 дена - при мене това помогна, но съответно до него си имаше командващ ток и т.н.
Решението е временно става с почукване ама са калпави и дефектират. Чисто нов е към 200 лв само такъв се слага никакви втора употреба. Иначе един тройник от железарията за около 10 лв и върши същата работа само дето трябва ръчно да си го пускаш.
Няма начин да няма начин
- Dimchev
- Регистриран на: 21.09.2010
- Местоположение: Обзор/Бургас
- Кара: e39 530ia
- Мечтае да кара: s50 Compact
И аз имам същия проблем. Как мога да проверя клапите, само с ИСТА ли става? Търсих въпросния електромагнитен клапан, но не успрях да го открия в двигателния отсек. След помпата за функцията Rest (която на диагностика излиза че не работи) маркуча влиза в купето и е горещ. Маркуча който излиза от купето също е топъл.
- SpeedyMan
pinko_23 написа:SpeedyMan написа:Вземи го поначукай тоя клапан с дръжката на чук - да се отлепи, вероятно е запецнал. И така профилактично всеки ден, за 2-3 дена - при мене това помогна, но съответно до него си имаше командващ ток и т.н.
Карах 5-6 години без проблем, после продадох колата и не знам още колко е изкарала.
7 мнения
