Dynamic Xenon BMW e90 face
10 мнения
Здравейте колеги, имам следния проблем/наблюдения: Когато волана е в положение "направо", фаровете са (поне според мен) биещи в ляво. Мисля, че има някакъв проблем, защото и други БМВ-та съм имал с такива фарове, всичко е било ок. Моля за информация, кой (за гр.София) може да ми помогне в тази ситуация? Предполагам ще трябва да се закачи и да се види на модула инфо и т.н.
Когато животът ти поднесе BMW, радвай му се !
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Dynamic Xenon BMW e90 face
Здрасти, ако просто искаш някой да я закачи с иста и да ти каже какво става пиши на ЛС, иначе колегата oci от форума ще ти реши проблема гарантирано.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Механичната настройка се прави на самия фар с един шестограм (ляво - дясно и горе - долу), ако се налага се прави и калибрация на фаровете софтуерно.
ivanski_2 написа:Здрасти, ако просто искаш някой да я закачи с иста и да ти каже какво става пиши на ЛС, иначе колегата oci от форума ще ти реши проблема гарантирано.
А дали можеш да ми дадеш номер за контакт, да му звънна?
И при мен е така (левия фар).
Регулирах ги механично на работеща кола и фарове.
Дадох ги максимално в дясно и горе/долу свети напред.
При загасени фарове/кола, се вижда как рефлектора гледа леко в дясно.
Опитах два пъти с адаптация, пак същото.
desonator написа:И при мен е така (левия фар).
Колега, отчая ме.
Другата седмица ще я откарам при oci, пък да видим какво ще каже - ще ви ъпдейтна, ако имам някакъв напредък.
Здравейте колеги, колкото и да не ми се вярва, отговора на въпросите ми беше много прост...
Оказа се, че когато съм на AUTO на фаровете, единия (левия) автоматично завива на ляво - нямам идея защо от БМВ са го направили. Единственото което ми идва наум е, че в градски условия, така осветява повече банкета. На AUTO при висока скорост (над 90-100 км/ч), фарът си отива отново напред.
Когато си ги включа директно на Lights ON, това нещо не се случва и фаровете са си идеално напред - е, странно, но всичко явно е наред. Дано съм бил полезен на колегата @desonator със същия проблем.
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
z00m написа:Здравейте колеги, колкото и да не ми се вярва, отговора на въпросите ми беше много прост...
При AUTO ти е активирано завиването на фаровете, а при Lights ON са стационарни напред и не се мърдат спрямо движението на волана.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- Nikolay VT
- Регистриран на: 19.01.2012
- Местоположение: V.Tarnovo
- Кара: 330xd avtomat
Здравейте.Грешка cornering lights failure означава ли,че проблема е в модулите.Или може да е друго? Мерси.
Залепих се зад един автобус на магистралата и над 80км левия фар се измести в центъра, като нямалихме пак се върна в ляво.
Явно наистина левия фар е програмиран да свети в ляво при ниска скорост, а при висока си свети напред.
10 мнения
