Проблем със скритото меню BMW E90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.03.2012
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 17 Сеп 2019, 20:24
Привет колеги имам въпрос. Защо не ме допуска до скрито мено, правя всичко както трябва? Давам на контакт, задържан бутона за зануляване на километрите и нищо... Ще съм ви благодарен ако получа адекватни отговори.
Истински приятели "броня в броня" се познават!
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Проблем със скритото меню BMW E90
Мнение от nikola59 » 18 Сеп 2019, 17:42
Snoop boy написа:Привет колеги имам въпрос. Защо не ме допуска до скрито мено, правя всичко както трябва? Давам на контакт, задържан бутона за зануляване на километрите и нищо... Ще съм ви благодарен ако получа адекватни отговори.
А въведе ли сбора от последните 5 цифри на VIN-а ти? :mhihi:
Код: Избери целия код
Unlock code needs to be calculated from adding the last 5 digits of your VIN number together. Say your VIN is XX12345, you take the last 5 digits (12345 in this case), and add them all up, so 1+2+3+4+5=15. Meaning your unlock code is 15.
To enter the unlock code, go to main menu 19, and wait until it asks for the unlock code. Now press the button until it reads your unlock code (15 in our example), and the display will show 'lock: off'.
Now all menus are available.
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 18 Сеп 2019, 18:03
Колега не ме пуска до там даже. Просто след натискането на копчето не се случва нищо
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Сеп 2019, 10:05
Snoop boy написа:Колега не ме пуска до там даже. Просто след натискането на копчето не се случва нищо
Трябва да задържиш докато не се появи 01 на таблото, след това пускаш и натискаш докато стигнеш до 19 и после кода и пак с задържане и натискане се рахождаш по менютата.
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 19 Сеп 2019, 10:22
Задържам, но не ме пуска. Колата е с idrive, но не смятам че е от значение. Някой от Шумен който трие грешки може ли да ми препоръчате.
Мнение от vld » 19 Сеп 2019, 15:16
Snoop boy написа:Задържам, но не ме пуска. Колата е с idrive, но не смятам че е от значение. Някой от Шумен който трие грешки може ли да ми препоръчате.
A нулира ли се дневния километраж като натиснеш бутона?
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 19 Сеп 2019, 16:13
Когато го натисна веднъж се нулирва. Когато задържа се нулирва за секунда и пак се въстановяват километрите.
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 24 Сеп 2019, 11:21
Ето и линк https://youtu.be/RPVNDa1645k
Мнение от vld » 24 Сеп 2019, 11:34
Snoop boy написа:Ето и линк https://youtu.be/RPVNDa1645k
Имаш перманентни съобщения от чека, докато не ги махнеш няма да можеш да влезеш там, защото ще ти пречат.
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 24 Сеп 2019, 12:29
Тоест чрез диагностика и триене на грешките така ли да го разбирам?
Регистриран на: 28.05.2015
Кара: E90 330d
Мнение от def1nity » 25 Сеп 2019, 16:49
Трябва да изтриеш грешките и да влезеш в менюто преди да ги е записало пак. Докато имаш нещо различно от часовника на малкото дисплейче, няма да те пусне до скритото меню.
Кара: е46
Мнение от Snoop boy » 25 Сеп 2019, 22:14
Ок благодаря за помощта. Тези дни ще я закача.
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 26 Сеп 2019, 0:34
def1nity написа:Трябва да изтриеш грешките и да влезеш в менюто преди да ги е записало пак. Докато имаш нещо различно от часовника на малкото дисплейче, няма да те пусне до скритото меню.
Пуска, но преди да задържиш бутона трябва да цъкеш веднъж бутона BC на лявото лостче, с който се влиза в малкия борд на таблото ;)
Мнение от vld » 26 Сеп 2019, 9:32
krika написа:
Да но ако имаш някое от перманентрните съобщения като например за ербег, за малко гориво (под 50км рейндж), АБС ДТЦ тези за фаровете, неможеш да стигнеш да го отключиш и да видиш каквото и да е, защото те пак се появяват точно посредата докато пишеш кода и те прекъсват, това е цялата драма.
Кара: джата
Мнение от krika » 27 Сеп 2019, 0:25
vld написа:
krika написа:
Този, който има такова съобщение да пробва това, което съм написал и ще види, че става. Правено е при съобщения за неработещи АБС ДТЦ и си влизаш в сритите менюта. Не ме карайте да си откачам датчика на АБС-а и да ви правя клипчета, че нямам време :D
Назад към E90/E91/E92/E93
