Дим от двигателния отсег
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 525xD touring
Мнение от kkrumov » 16 Сеп 2019, 10:20
Здравейте, колеги!
преди месец смених масло, филтри + филтър на картерни газове, и когато си взех колата от майстора, забелязах че излиза лек пушек под капака на двигателя, когато загрее. Реших, че се дължи на малко разлято масло по пластмасовия капак на двигателя. След като почистих всичко се оказа, че димът не спира. Маслото е Мотул 10/30, а филтърът за карерните газове трябва да е оригинален, но не съм виждал кутията му.
Не харчи масло, но днес отворих капачката за доливане на масло и започна да пуши и от там.
Моля за съвет, на какво може да се дължи проблема и как да го отстраня.
Колата е БМВ е91 дизел.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Дим от двигателния отсег
Мнение от astrapower » 16 Сеп 2019, 10:26
Може да регенерира дпф-а в градски условия и затова да "пуши". Изкарай я малко извънградско да си направи "пълна" регенерация.
Мнение от kkrumov » 16 Сеп 2019, 10:31
astrapower написа:Може да регенерира дпф-а в градски условия и затова да "пуши". Изкарай я малко извънградско да си направи "пълна" регенерация.
Благодаря за предположението, но колата е без ДПФ и катализатор.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 16 Сеп 2019, 11:25
Така първо се увери,че филтъра на картерните газове е ОРИГИНАЛЕН.Отиди при майстора ако трябва.
Виждал съм няколко пушека след НЕоригинален филтър.
Другото което е едва ли ще пуши от него,но на дизел се слага 5в30 или 5в40
При отваряне на капачката за масло на работещ двигател е нормално да пуши малко.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2019, 11:59
kkrumov написа:Здравейте, колеги!
Колега, гарнитура на капак клапани- тече от нея върху изпускателния колектор и от там пушека. Може да опипаш между главата и капака на клапаните на студен двигател и ще видиш дали е това.
Мнение от kkrumov » 17 Сеп 2019, 9:41
streetracing12 написа:Така първо се увери,че филтъра на картерните газове е ОРИГИНАЛЕН.Отиди при майстора ако трябва.
Грешката е моя, маслото е 5в40. Днес съм при друг майстор, който да види колата.
Мнение от kkrumov » 17 Сеп 2019, 14:08
Проблемът е отсранен. Оказа се, че филтърът не е оригинален, а е сложен марка Ера и при поставянето му са сплескани уплътненията. Аман от майстори...
Назад към E90/E91/E92/E93
