Интересен проблем със завиващите фарове Dynamic Xenon на Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.06.2018
Мнение от andrian.georgiev » 13 Сеп 2019, 20:55
Имам интересен проблем с левият - шофьорски фар ,който не мога да реша :kuku: Пускам си фаровете Xenon dynamic bmw ,правят си тестовете мърдат на ляво на дясно ,нагоре на долу ,всичко точно ,но до тука...В движение десния фар завива на ляво на дясно и тн ,обаче левият-шофьорски стои неподвижен на ляво и на дясно. Нагоре и надолу мърда. Грешки няма по фаровете на диагностика.... Всичко изглежда наред ,ама пусти фар неще да завива със волана и другия фар.... Съмнява ме да е сменяно( я моторче ,я някой датчик по движенията) нещо и да не е адаптирано и кодирано :dunno: Дайте идеи.... :dunno:
Регистриран на: 21.12.2018
Re: Интересен проблем със завиващите фарове Dynamic Xenon на
Мнение от Vernibgs » 17 Сеп 2019, 19:55
Абе и при мен е така..... :dunno: :dunno:
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 18 Сеп 2019, 10:55
Размени модулите на 2та фара(ако не се лъжа май и двата фара си имат отделни модули за завиването), да видиш дали не е от модула.
Мнение от andrian.georgiev » 19 Сеп 2019, 21:27
Някой знае ли как изглежда модула? Вътре в фара ли е или някъде отвън? Но странното че прави тест-а ,пък не завива и няма грешки на компа.. Мислех ,че се е откачило някъде нещо ама нямаше да мърда и на теста... Лееле странно ,но само някой да каже кое е модула ,ще видя да го преместя на другия и да видим дали ще остане проблема....
Регистриран на: 30.05.2016
Местоположение: Сливен
Кара: е91 320D
Мнение от nikolaysk » 20 Сеп 2019, 21:29
Отдоло на фара се намира
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 25 Сеп 2019, 14:38
Колеги, стандартно левият (от шофьорската страна) фар не се движи при ниска скорост. Идеята е, че караш градско и да не заслепява другите. Карайте с над 70-80 и пуснете дълги (че най-добре се вижда) и ще видите, че ви работи движението на левия фар. ;)
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Регистриран на: 28.05.2015
Кара: E90 330d
Мнение от def1nity » 25 Сеп 2019, 16:46
Модулите са както каза колегата, под фаровете. Достигат се като се махнат 2 болта на калника, самите модули са на 3 болта.
Така изглежда - https://static.baza.drom.ru/drom/1540403327270_bulletin
Регистриран на: 24.12.2015
Кара: E91
Мнение от babayaga » 13 Ное 2019, 22:59
Аз имам друг любопитен въпрос - левият ми фар (шофйорският) като се движа с над 50 км/ч свети напред в правата. Когато скоростта падне под 50 км/ч го сваля малко надолу и вляво. Нормално ли е да го закарва в ляво? Така не заслепява ли допълнително насрещнотдвижещите се въпреки, че е свален и леко надолу? Десният фар няма промяна независимо от скоростта на движение.
Кара: E90 330d
Мнение от def1nity » 18 Ное 2019, 21:06
По принцип фара от страната на водача трябва да седи малко по-надолу от другия, за да не заслепява насрещното движение... Това за налявото вече не знам, не ми се струва нормално, колата става ли разногледа? Като я запалиш виждаш ли ги как се регулират и еднакви ли са?
Кара: E91
Мнение от babayaga » 21 Ное 2019, 21:34
Като я запаля си прави регулировката надолу-нагоре както си трябва. По принцип до колкото съм чел при неподвижна кола десния фар се сваля надолу и вдясно (както прави моя левия огледално) с цел да не заслепява допълнително. Та си мисля да не би да е сменян някой модул по фара със такъв от англичанка?
Назад към E90/E91/E92/E93
