ПРОБЛЕМ!!!Влиза вода в купето
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.08.2016
Мнение от ozon-t » 03 Сеп 2019, 13:25
Колеги здравейте.Влиза вода в купето през предна лява врата(шофиорската) когато я мия.Влиза отдолу на врата по към отпред и минава през пластамасате и се стича на стелката.Пробвах с друго уплътнение което е втора употреба и мисля че по лошо стана.Говоря за вътрешното уплътнение което на купето.Аз го смених защото мойто беше скъсано точно отдолу.Но теча си остана даже е повече.Без значение с какво я мия дали на водоструйка или с маркуча.Според вас със регулиране на врата ще стане или пак трябва уплътнение да търся?Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели!
Поздрави
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Re: ПРОБЛЕМ!!!Влиза вода в купето
Мнение от Weiss48 » 03 Сеп 2019, 14:36
Сигурно е мембраната под кората на вратата. Ако се е разлепила от там ти влиза вода във купето.
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 03 Сеп 2019, 16:53
Weiss48 написа:Сигурно е мембраната под кората на вратата. Ако се е разлепила от там ти влиза вода във купето.
Имах същия проблем с предна лява врата, при мен беше звукоизолацията. Свалих кората и видях че се беше разлипила.
Залипих я със силикон и се оправи. :yes:
Назад към E90/E91/E92/E93
