335д - автоматик
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
335д - автоматик
Мнение от surfboard » 02 Авг 2019, 9:00
Здравейте. Интересувам се дали автоматикът на 335д е адаптивен или не. Питането ми е породено от факта, че когато няколко дни карам колата кротко и лежерно ми се струва по-ленива и мудна и по-лагава. Ако я карам по-динамично и я настъпя няколко пъти, реакциите стават много по-директни и бързи. Отначало си мислех, че явно става така като я "продухам", но впоследствие започнах да се чудя дали кутията е адаптивна към стила на каране на шофьора и "заспива" след няколко дни по-бавно градско каране?
Вторият ми въпрос е нормално ли е когато изкачвам дълъг планински проход, кутията да започва да държи по-високи обороти на двигателя? Например изкачвам прохода Шипка и двигателят си има предостатъчно сила да го изкачи на трета, обаче като позагрее маслото в кутията и се натовари след първите няколко километра, започва да задържа предавка и да ръмжи на втора с 2500-3000 оборота, вместо да сложи трета с 1500-1800. Това ми се струва странно, понеже двигателят има сила и мощ и катери стръмни баири с 1200-1300 оборота, но въпреки това задържа на втора и ръмжи с 3000. Другото интересно е, че се случва само след ПРОДЪЛЖИТЕЛНО изкачване, т.е когато кутията е загряла. Когато се кара градско, или при умерено изкачване, го няма. Също така, когато започне да държи 2500-3000 оборота, и след това включи следваща предавка, това става с удар. Този удар го няма в ниските обороти /например под 2000-2500, а само над 2500./.
Други признаци няма - не играят оборотите при постоянна скорост, не записва грешки, включва меко и супер плавно, когато смяната е под 2000-2500 оборота, не буксува и т.н.
Да не би когато се натовари и маслото загрее, да започва да задържа предавки и скорости поради натоварването? Прави го предимно на втора предавка.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: 335д - автоматик
Мнение от Dextuar » 02 Авг 2019, 9:59
Да, така работи кутията със стоковия софтуер. Но има начин това поведение да бъде променено/подобрено.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 02 Авг 2019, 10:26
Т.е е нормално да задържа обороти и предавка при изкачване и да удря при смяната ли?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 02 Авг 2019, 11:57
При мен на 535д е абсолютно същата история, едно към едно.
Затова като си обслужа кутията с масло, филтър и гумичките между мехатроника и кутията, ще сложа xhp, за да е по-адекватна.
Регистриран на: 29.10.2013
Кара: 335D
Мечтае да кара: M3
Мнение от thebest1978 » 02 Авг 2019, 13:10
Dextuar написа:Да, така работи кутията със стоковия софтуер. Но има начин това поведение да бъде променено/подобрено.
При мен на 335D кутията се държи по абсолютно същиия начин на,на баир също.Може ли инфо къде софтуерно да подобря нещата?
Благодаря.
Мнение от Dextuar » 02 Авг 2019, 13:44
surfboard написа:Т.е е нормално да задържа обороти и предавка при изкачване и да удря при смяната ли?
Да удря не е нормално, но другото да.
Регистриран на: 28.05.2015
Кара: E90 330d
Мнение от def1nity » 03 Авг 2019, 21:41
330d се държи по същия начин, това с успиването с лежерното каране си го има винаги и на баир държи по-високи обороти. @thebest1978 разгледай както колегата е казал за xhp програмата. Сваляш на мобилно устройство, избираш кой пакет искаш - stage 1,2,3 като има различни варианти... Купуваш и си сменяш софтуера на кутията сам през телефона/таблета в рамките на около час-два. Доста е лесно и удобно :yes:
Регистриран на: 19.03.2017
Мнение от desonator » 04 Авг 2019, 16:05
Относно кутията, карал съм 8м 330д на 80к км и беше по-същия начин.
Сложих xHp 2 и нещата се оправиха, но отново между втора и трета превключваше на 1800-1900 оборота в баири, на равно сменя около 1500-600.
След слагане на xHp 3 нещата се подобриха още повече на всички предавки.
Ако искате най-добрите настройки слагайте 3-та версия.
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 04 Авг 2019, 20:38
Цените на ххп стейджовете същите ли са или се вдигнаха нагоре
Интереса ми е за гр.Варна ако някой е правил скоро
350 лв беше преди време (зимата)
335д - автоматик
Мнение от Dextuar » 04 Авг 2019, 21:01
Powerslide написа:Цените на ххп стейджовете същите ли са или се вдигнаха нагоре
Цените се определят от всеки дилър индивидуално. Най-добре звънни и попитай. Имайте в предвид, че напоследък има и пиратски версии на xHP, което води до нереално ниски цени и определени дилъри се изкушават, което може да има негативни последствия за автомобила ви в бъдеще.
Назад към E90/E91/E92/E93
