Вибрации в съединителя
9 мнения
Здравейте! Карам BMW E90 320d 2006г 163 коня ръчка. При потегляне или при подаване на газ няма никакъв проблем , но когато дам газ много и почва да трепери съединителя или когато съм на 4 или 5 дам много газ оборотомера за секунди се вдига и сваля пак, но колата си набира пак както трябва. На какво може да се дълги това ?
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Вибрации в съединителя
Оборотомерът се мести заради пружините на маховика и това е нормално, тези вибрации при захапране ли ги усещаш? Ако само ти вибрира педалът си е нормално там, ако е купето може да си за съединител.
При подаване на газ се усеща само съединителя как вибрира , купето не мърда.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Radev. написа:Здравейте! Карам BMW E90 320d 2006г 163 коня ръчка. При потегляне или при подаване на газ няма никакъв проблем , но когато дам газ много и почва да трепери съединителя или когато съм на 4 или 5 дам много газ оборотомера за секунди се вдига и сваля пак, но колата си набира пак както трябва. На какво може да се дълги това ?
Маховик - вече се предава. Отиди и при дилър за мнение, но се съмнявам да ти кажат нещо по-различно.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Radev. написа:Мм а ако е маховик още колко километра може да избута?
Ако не чуваш силно тракане на полусъединител и не трака много при гасене, може да изкара много. А иначе може и съединителя да си е заминал, ако ти приплъзва. Той може и да не изкара много.
Няма никакъв шум при гасене или полусъединител. Единственият проблем е когато дам много газ трепери...
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Radev. написа:Няма никакъв шум при гасене или полусъединител. Единственият проблем е когато дам много газ трепери...
Ако е само треперенето, да знаеш, че на мойто Е46 204 к.с. като смених съединител с маховик вибрацията на полусъединител си остана. Така и не разбрахме от къде идва и защо. Появи се изведнъж, а после след време ми се закучиха скоростите - не влизат. Смених както казах пълен комплект и всичко се оправи с изключение на вибрацията на полусъединител. По принцип не беше толкова силна, но преди да се появи нямаше и помен от вибрация. Уточнявам, че вибрацията е на полусъединител и също като само си опреш крака на съединителя и леко го натиснеш също се усеща. Предполагам и при теб става въпрос за същото. Но се усещаше при всички скорости и на място.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Свиквай... Това е често срещан проблем. Като купих моята също ми направи впечатление това нещо. Четох тук във форума, има изписано по въпроса, но не ми се занимава да търся. Използвай търсачката, ако си любопитен. Спомням си, че имаше колеги, споделили, че дори и при смяна на съединител с маховик проблема им е останал. Аз честно казано вече не му обръщам внимание.
9 мнения
