Разход на масло Е90 320д 163к.с!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 14 Юли 2019, 14:35
Здравейте колеги,
от около 2 година съм собственик на Е90 320д 163к.с и до сега имам две смени на маслото и сега ми предстои трета смяна.
Това което забелязвам е, че при първите 10000км жълтата лампа за нивото на маслото ми светна на около 9000км (маслото беше Мотул 5W30) и се наложи направо да го сменя, не ми се доливаше.Преди тези 10000км бяха ми наляли маслото малко над средата! След като ми светна лампата я закарах в Дару Кар и там ми смениха маслото. Видях, че е налята до максимума! Сега отново на 9000км като по часовник ми светна жълтата лампа и то на един сериозен наклон като я спрях и загасих. След това проверих маслото на равно място и беше един милиметър над минимума! Сега вече си купих един литър масло същото BMW Twin Power Turbo 5W30 и си налях до средата между минимума и максимума! Лампата повече не светна!
Та въпроса ми е трябва ли да се притеснявам с този разход на масло, който е около 1л на 10000км?
Филтъра на картерните газове не съм го сменял от както е закупена колата.
Единствено което ми направи впечатление е като проверявах оста на турбото и свалих маркуча между дебитомера и турбото от половината нататък беше омаслен, като го обърнеш към земята си капеше масло.
Проверх и малкият маркуч който идва от филтъра на картерните газове и вътре имаше малко масло! Оста на турбото нямаше никакви луфтове, но ми направи впечтление, че перките са черни, все едо е нагар от масло. По турбо пътищата отвън няма никакво омасляване, всички тръби са съхи на барът. Като отворих маркуча към дросела и ЕГР-а имаше малко масло.
На запален двигател при премахната щека на маслото излизат едвам доловими пари и като си сложа пръста не се усеща нищо, няма налягане!
Имам съвсем малко омасляване от вътрешния О-пръстен на вакуум помпата, но е изключително малък теч! Другото което забелязвам е леко омасляване около единия ръб на гарнитурата на картера, забърсвам го и след известно време пак е омаслен! Това е което съм забелязал относно маслото!
Според вас налага ли се да сменям филтъра на картерните газове и ако да, трябва ли задължително да е оригинален или има и читави афтърмаркет и ако да на коя марка са читавите?
Ще съм много благодарен на всички които споделят мнение!
Последна промяна Fulgrum на 07 Фев 2025, 13:14, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Разход на масло Е90 320д 163к.с!!!
Мнение от Kurtov » 14 Юли 2019, 19:09
Смени си филтъра за картерните газове.
Няма проблем, че е изгоряла 1 литър за тези километри не се притеснявай, пък и имаш течове.
Може на следващата смяна да сложиш 5/0w40.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 14 Юли 2019, 19:27
Ако е само литър на 10к, е ок!!! Няма да е лошо да пестим препинателните знаци!!!
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 14 Юли 2019, 22:43
С какво масло е карана?
С кастрол дава най-малък разход на масло.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 15 Юли 2019, 13:10
SpeedyMan написа:С какво масло е карана?
Ако е кофти Кастрола, ще харчи повече от други масла.
Мнение от Fulgrum » 15 Юли 2019, 13:30
Колеги някой знае ли как се тества изправността на филтъра за картерните газове?
За да съм сигурен в изправността му и да не сменям нещо което работи, защото не е много евтин!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 15 Юли 2019, 13:50
Fulgrum написа:Колеги някой знае ли как се тества изправността на филтъра за картерните газове?
Колега, този филтър е една от най-евтините части в този автомобил, за пример ти давам астра-н -600лв.
...сигурен ли си, че си си купил автомобил по твоя джоб преди 2 години?
...плюс това, че в твоята кола е със сепаратор и като го смениш веднъж, няма нужда да го пипаш. За мен този литър е напълно нормален, все пак зависи и от режима на шофиране.
Погледни си турбото за теч ;)
Мнение от Fulgrum » 15 Юли 2019, 13:58
Тук става въпрос да не се сменя нещо което си работи, а не за парите, защото е смешно да се сменя работеща част просто така за спорта!
Течове от турбото няма никакви, турбото е сухо на барут както и всички турбо пътища!
Някой знае ли как се тества този филтър или какви са симтомите за заминал такъв?
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 16 Юли 2019, 2:40
Ако ти гори литър на 10к си е за хвалене работата. :)
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 16 Юли 2019, 12:00
Fulgrum написа:Тук става въпрос да не се сменя нещо което си работи, а не за парите, защото е смешно да се сменя работеща част просто така за спорта!
“Спорта” ти сам си си го започнал, като търсиш “диагностика” в социалните мрежи по неясни доводи с оскъдна информация.. Нормалните хора, когато не знаят, ходят на майстор. :banghead:
Мнение от SpeedyMan » 16 Юли 2019, 14:18
Литър за 10000 км е нищо за турбо мотор.
Пак казвам - с добро масло това дори пада на 300 мл.
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 16 Юли 2019, 14:57
Има си някои неща, които се сменят просто след определено време или като вземеш кола на незнайни километри. Не взимаш нов автомобил все пак, та специално масленият сепаратор си е част от стандартното обслужване - сменяш го и забравяш.
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 23 Сеп 2019, 22:37
И аз имах разход на масло. Около 1.5л за около 11к километра. Имам и лек теч на масло около турбото. Кората под мотора под турбото си е омаслена. Смених маслото сега и ще видим какъв ще е резултата.
drago9205 написа:Има си някои неща, които се сменят просто след определено време или като вземеш кола на незнайни километри. Не взимаш нов автомобил все пак, та специално масленият сепаратор си е част от стандартното обслужване - сменяш го и забравяш.
Какво представлява този маслен сепаратор?
Мнение от drago9205 » 24 Сеп 2019, 10:24
Маслен сепаратор или още познат като филтър/клапан на картерни газове.
Мнение от Fulgrum » 20 Ное 2019, 17:12
Филтър/клапан картерни газове както повечето знаят на Е90 е сепаратор, който много трудно може да се запуши, но тук не е важен той, а клапана който се намира на капака.
Когато този клапан не работи, поради скъсана мембрана примерно, тогава е опасно.
Всеки един може да си провери този клапан и ако му е здрав, няма никакъв смисъл да се сменя филтъра/клапан картерни газове.
Вероятноста да попаднете на лош афтърмаркет е доста голяма!
Публикувам едно клипче на един руснак, който много нагледно е показал как се проверява изправността на клапан картерни газове!
https://www.youtube.com/watch?v=02u0xyq5Tfk
И ако след проверката ви е здрав, то по-добре си оставете оригиналния, ще издържи повече от афтърмаркета.
Аз моят го проверих без да го свалям, а директно на щуцера на клапана с един вакуумен маркуч се нахлузва и надува леко и ако връща, т.е не пропуска въздух значи мембраната е здрава и клапана също.
Назад към E90/E91/E92/E93
