Странен шум при движение с равномерна скорост
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.11.2016
Мнение от stanislav.p » 02 Юли 2019, 15:57
Здравейте колеги в последно време дочувам странен шум от колата при равен път на темпомат с 60км/ч. Шумът е много лек наподобява шум от лагер но не се промения при завиване, не се промения и при подаване или отнемане на газта. При ускорение няма вибрации както и при деускорение. Шумът се долавя мн леко и само в топло време, ако е по студено(сутрин към работа) го няма, клогато е мокро пак не се чува. Карах я в два оторизирани сервиза и казват че няма проблем, но мен лично това леко виене ме дразни. Гумите на колата са чисто нови 3 пъти след като са поставени им е правен баланс на различни места и няма подобрение. Колата е е91 330i xDrive(AT) маслата на двата диференциала и раздатката са сменени. Моля за малко помощ. Благодаря предварително.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Странен шум при движение с равномерна скорост
Мнение от pinko_23 » 03 Юли 2019, 12:45
Ако е при завиване е главина, зависи на къде завиваш, принципно може да изкара още докато стана виеното по силно
Няма начин да няма начин
Мнение от stanislav.p » 03 Юли 2019, 15:07
Не няма промяна при завиване.Пробвах рязко да завивам с по висока скорост нищо нито вибрации нито тресене нито промяна в звука. Много е леко и може би в сервизите не им се занимава и само отбиват номера че нищо няма. Единственото което съм забелязал че се появява като я покарам кати мина примерно 20км тогава започва иначе го няма и наистина е тихичко трябва да е спряна музиката и климатика и да се вслуша човек за да го забележи.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Юли 2019, 10:26
Понеже клоня към гумите, би ли писал какви са?
Мнение от stanislav.p » 04 Юли 2019, 13:41
Ами гумите са ето такива https://diana-ltd.com/tire?23088 среден клас дота е 06/19. Днес карах по магистрала и каточели на 120 се чува и едно странно бучене и май ще взема други гуми с джанти да пробвам дали не е от тях.
Назад към E90/E91/E92/E93
