Не се ресетва индикатора за смяна на накладки.
10 мнения
Здравейте колеги
Реших да ресетна таймера за предните накладки, бяха останали 3000км, но след това светна лампата (!) и изписа brake pads worn. Странното е, че преди това нямаше никакви пролеми. Пробвах няколко пъти отново с ресета, но като мине не ми изкарва новите км , а само -------
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Re: Не се ресетва индикатора за смяна на накладки.
Датчика трябва да се смени.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kali76 написа:Датчика трябва да се смени.
Както казва колегата- наистина да се смени, да не се дава накъсо и неща от подобен род, самодиагностиката на колата ги улавя, възможно е да бъгне системата за нулиране на интервала на задните спирачки, изписват се 255% остатъчен ресурс и чека свети постоянно.
Трябва да откачиш датчика от буксата за да излъжеш компа.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Нови накладки и нов датчик и тогава ресетваш. Или си карай така докато се утрепеш някъде щом толкова тънко искаш да минеш.
Мерси за отговорите колеги.
Странно ми е как може всичко да е наред и само след ресет да е необходимо смяна на датчици, при положение, че са здрави, или това е поредната схема на BMW за следпродажбена печалба.
За колегата с тънкажите и прибиването, за моето желязо съм дал над 5000лв за последните две години да е топ, мисля коментара е излишен...
- expl0de
- Кара: e92, f30
Ти как разбра, че са здрави? Тези датчици опират като се износи накладката и светва предупреждение.
Здрави са, защото нищо не светеше преди да ресетна. Просто оставаха още 2000км по табло и реших да ресетна и след това светна.
- expl0de
- Кара: e92, f30
Намираш си диагностика и с нея триеш грешката, трябва да изчезне. Ако не изчезне е датчик, който струва 7 лева. След като се смени пак иска ресетване на грешката. И ако пак светне си за накладки. Успех и пиши какво се е оказало после.
Окъси го и пробвай ресет. Ако пак не се получи си ударил лимита на ресет на накладките.
10 мнения
