Помощ за CCC Modul
10 мнения
Помощ за CCC Modul
Здравейте колеги, имам следния проблем с CCC Professional modul на BMW e91 2005 или по точно с навигацията. Като закупих колата навигацията не работеше, а аз съм на принципа като го има трябва да работи. Така свалих си модула, разглобих го, почистих оптиката с чист спирт, промених съпротивленията на оптиката от потенциомерите, сглобих я, монтирах я и всичко заработи точно за 5 мин. Викам си сигурно оптиката вече е за смяна. Да ама сутрин, като се кача в колата и тръгна за работа, пътувам около 20/25 мин. и си работи през цялото време. Като се кача да се връщам и хоп пак я няма. Като закача ISTA/D ми показва, че "DVD is not locked/ blocked", а като сложа CD Audio/mp3 няма никакъв проблем работи и чете. Занимавам се с електроника, ако някой ме насочи къде да търся.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Помощ за CCC Modul
Мисля, че им презалепят процесора и паметите. Има доста сервизи които се занимават със услугата.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
peposl написа:Здравейте колеги, имам следния проблем с CCC Professional modul на BMW e91 2005 или по точно с навигацията. Като закупих колата навигацията не работеше, а аз съм на принципа като го има трябва да работи. Така свалих си модула, разглобих го, почистих оптиката с чист спирт, промених съпротивленията на оптиката от потенциомерите, сглобих я, монтирах я и всичко заработи точно за 5 мин. Викам си сигурно оптиката вече е за смяна. Да ама сутрин, като се кача в колата и тръгна за работа, пътувам около 20/25 мин. и си работи през цялото време. Като се кача да се връщам и хоп пак я няма. Като закача ISTA/D ми показва, че "DVD is not locked/ blocked", а като сложа CD Audio/mp3 няма никакъв проблем работи и чете. Занимавам се с електроника, ако някой ме насочи къде да търся.![]()
Нищо лично, но това почистване с чист спирт някак не е най-добрия подход.
Други важен момент е разликата във формата на данните и плътността на запис на дисковете, предполагам, че като човек, занимаващ се с електроника си наясно, че в зависимост от тези неща, фокусът на оптикта се настройва от управляващия процесор, както и че при описаните от теб симптоми, които се повтарят дори след почистването, то или оптиката си е за смяна или управляващият я процесор е за смяна. Ако самиият ССС модул прави проблеми, тогава ремонтът е малко по-различен и не става само с почистване.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
Здрасти, може навигацията е тръгнала да си отива.
И при мен беше така и в един момент тотално замина. Свалих я и я изпратих във Варна. Там ми смениха всички чипове.
Сега е като нова. Работи си супер. Лошото е че трябва да се препрограмира цялата кола, но поне може да си сложиш последния софтуер
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Търси в youtube има много видеа руски как се поправя почти всичко по CCC-та, особено щом се занимаваш с такива неща, няма да ти е нужно да ходиш по пишман майстори, дето ти ги препоръчват
Нямам намерение да я пращам на някого да ми я ремонтира, видях в тубата един руснак и смятам да му пиша.
Към колегата Stonyl , ползвам 95 % , би ли обяснил ,защо не е добра идея, какво влияние оказва вурху оптиката /в зависимост от метериала/ ?
Лека и спорна, колеги.
- stony1
peposl написа:Нямам намерение да я пращам на някого да ми я ремонтира, видях в тубата един руснак и смятам да му пиша.
В зависимост от отлаганията (замърсяванията) по лещата, спирта взаимосейства стях и оставя селеди, които пречат на нормалната дабота на отичната система. Почистването с памучен тампон е най-безопасния начин.
Относно ремонта на ССС модула, ако проблемът е само в оптиката на навигацията, то няма смисъл да се ремонтира. Ако решиш да се захванеш сам с ремонта му, ще ти трабва и стенд за целта, не че е не е възможно да го тестваш на колата, но е за предпочитане да бъде на стенд.
Успех с ремонта!
Българския вариант:
stony1 написа:peposl написа:Нямам намерение да я пращам на някого да ми я ремонтира, видях в тубата един руснак и смятам да му пиша.
Успех с ремонта!
Под микроскопа преди почистването се виждаха съвсем малко "отлагания", след почистването със спиртното тампонче - не. Ами поръчах си я вече /https://www.ebay.com/itm/Sanyo-SF-HD8-Optical-Pickup-Laser-Only-For-BMW-MK4-CCC-With-DVD-M3-5-Drive/282726069186?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649/ , ще заработи. Вчера се чух с едно русначе, което се занимава само с това и сподели, че оптиката е заминала. Ще кажа какво се е случило след 20 дни, като пристигне. Лека за сега.
Здравейте колеги, след дълго чакане получих оптиката и съответно я смених. Сега няма никакъв проблем с четенето на DVD Navigation Disc. Супер доволен съм от резултата.
10 мнения
