Смяна масло автоматични скорости
12 мнения
Колеги колко от вас са сменяли маслото в скоростите има ли положителни отзиви слушам че не било хубаво да се смяня така казвали от bmw та се чудя дали и аз да правя тази манипулация на 330xi 258к.с. Ще съм ви благодарен за съветите
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Смяна масло автоматични скорости
Доста е коментирано по форума, както и в чуждестранните БМВ-форуми.
Бмв казват, че не се сменя, за да си купиш нова кутия като се счупи старата.
Това е масло и губи качества с времето и употребата.
Сменяй филтъра, маслото, гумичките между мекатроника и тялото, уплътнението и буксата.
Всичко се купува от ZF, включително маслото.
- nikolai_qchev
- Регистриран на: 8.10.2017
- Местоположение: Плевен/Варна
- Кара: Е90 330d
Здравей, скоро сменях маслото на кутията, преди смяната си работеше добре и не съм имал проблеми, след смяната също, даже ми се струва че започна да сменя още по плавно предавките. От БМВ казват че не се сменя маслото, но кутията ти е произведена от ZF а не от БМВ и съответно производителя казва при нова кола първа смяна на 90к км и след това на всеки 60к км. Аз лично предпочетох да се вслушам във производителя
също като сменяш картера на него има два магнита , и по това дали има стружки по тях може да съдиш за състоянието на кутията.. моите бяха напълно чисти а майстора сподели че е виждал магнити да приличат на таралеж
BMW не произвежда кутии, работят с доставчици (GM, ZF, AISIN). Специално ZF предписват смяна на всеки 80 - 120 000 км на маслото.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Във форума съм срещал разнородни мнения за интервала на смяна, като съвсем скоро някой колега беше споменал, че го сменя на 40к км.И вместо да се чудим, просто е добре да се доверим на официалната информация по въпроса от ZF. b00st правилно е посочил 80-120. Бих добавил в зависимост от начина на ескплоатация и не повече от 8 години от последнат смяна. И за да няма свободни съчинения на тема за/против смяната на маслото и сервизните интервалит ето и официална ZF Service information
Здравей колега, както казаха по - горе е добре да се сменя. Отскоро съм собственик на E91 и това беше второто нещо, което направих на колата смених картера, четирите гумички под мехатроника, очичките/така му викат руснаците/ с буксата. Всичко с 8 л масло ми седна около 650 лв. без труд и време за смяна около 3-4 часа. Само да добавя, че преди смяната имах тресене в скоростите от 80 км/ч до 110 км/ч. след смяната утихна. Затова сменяй и не се колебай.
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Няма нещо което да е направено от човека и което да се води вечно. Какво оствава пък за някаква течност която се използва при гадни условия и която с течение на времето губи свойте параметри и свойства. Вечно масло няма... всичко е маркетингови трикове и начин, да прецакат потребителя да купува. Като ти се счупи кутията примерно на 150 000, на BMW им е в пъти по оферта да ти я сменят цялата за едни пари, наместо да ти предлагат смяна на масло по предписание на производителя и. То за това и днешно време колите станаха значително по-чупливи. Ако ги правеха здрави няма да имат печалба.
BMW 325i M3 look.
Здравейте, колеги! Преди дни смених маслото на скоростната си кутия ZF6. Колата е Е91 330 хd. Преди смяната не съм имал каквито и да е оплаквания от работата на кутията. Сега при подаване на повече газ от спряло положение на втора предавка се получава едно вдигане на оборотите и колата трудно включва на трета скорост. При по-дългите скорости(3,4,5,6) този проблем го няма. Моля Ви за съвет. Възможно ли е да не е сложено коректно маслото в кутията? Трябва ли да се правят софтуерни настройки или ъпдейти на кутията след смяната? Неприятното в случая е ,че както казах преди смянта колата работеше перфектно дори и при пълна газ.Благодаря ви предварително!
Здравейте, колеги,
Преди седмица смених маслото на скоростната си кутия. Колата е 330xd. Още след смяната забелязах проблем при превключване от втора на трета скорост. Колата трудно превключване трета. В купето мирише също така на диференциално масло. От сервиза ми обясниха, че миризмата ще изчезне с времето. Днес колата премина в авариен режим и не може да се движи нормално. Възможно ли е маслото да не е сменено коректно? Пак казвам, че не съм имал никакви проблеми преди смяната. Благодаря ви предварително!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Или кутията е била с някаква добавка, колкото да я продадат или нещо са объркали при смяната на маслото. Не можемд а ти помогнем през форума - рекламация към сервиза, където си сменил маслото.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
Напълно възможно е да са ти сложили друго масло, което да няма съответните спецификации за тази кутия. Другото е да са го сменили неправилно, филтъра да не са сменили, да не са източили напълно старото, да не са налели съответното количество масло... има не малко неща които трябва да бъдат спазени и направени в сервиза. За тази интервенция не се ходи в кой да е сервиз ами в точно специализирани, които правят само това, където имат съответните машини за смяна на масло от автоматични скоростни кутии.
BMW 325i M3 look.
Колеги тези дни ще сменя маслото на автомата но искам да попитам тези гумички от къде се поръчват, че един мой приятел ми купи филтър и гарнитура ама тези гумички ги нямам за които казва. Кутията е ZF на Х3 2007г и съм гледал клипче та как се сменят тези оплътнения но ги нямам
12 мнения
