Леко придърпване (ритане) при превключване между 3-та и 4-та
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.02.2019
Мнение от minev_todor » 18 Фев 2019, 15:19
Нов съм във форума, но започвам направо, като ще се радвам да изкажете мнението си, за да мога да преценя къде да търся проблема.
1. Имам е91 xdrive н53 (автоматик) и имам теч от раздатката. Не си представяйте тече, а по скоро сълзене. Майстор ми гарантира, че е 100% от уплътнението на актуатора (15лв в бмв за уплътнението) става въпрос за раздатка atc 300 възможно ли е да е това или от къде може да бъде? Маслото на раздатката е сменено при установяване на теча.
2. При превключване между скоростите се усеща едно неприятно - как да го кажа "ритане" на мен ми се струва, че е отзад.
Според Вас 2-та проблема свързани ли са, от какво може да са породени?
Благодаря на всички предварително
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Леко придърпване (ритане) при превключване между 3-та и
Мнение от datchko » 19 Фев 2019, 10:51
minev_todor написа:Здравейте,
Може да проверите гуменото каре на кардана, както и висящ лагер. Ако не са те - тампони мотор, скоростна кутия, диференциял и т.н.
Хубаво е в един момент да се сменят и едни гумени уплътнения в самата скоростна кутия, заради които може да не прави нужното налягане и от там да "подритва". Гумата с времето се втвърдява и леко се свива и почва да изпуска масло, заради което се получава загуба на налягане.
Мнение от minev_todor » 19 Фев 2019, 11:55
Благодаря много за отговора. Ще потърся на указаните места и ще държа в течение.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 19 Фев 2019, 12:11
И ресет на кутията си направи, преди да влезеш в друг филм.
Мнение от minev_todor » 19 Фев 2019, 14:03
andy написа:И ресет на кутията си направи, преди да влезеш в друг филм.
Само софтуерно ли се прави или има някакъв друг начин? Четох по форума, но никъде не видях краен отговор.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 19 Фев 2019, 14:59
minev_todor написа:
Ресетват се адаптациите на кутията софтуерно. Препоръчително е да се прави само след някакъв ремонт по кутията.
Потърси в интернет - след ресетване трябва да се кара известно време по определен начин (скорости и стил на шофиране), за да се реадаптира компютъра отново.
Мнение от minev_todor » 18 Мар 2019, 17:27
Ето и инфо след излизане от сервиза.
Теча от моторчето на раздатката спря.
На моторчето има няколко О-пръстена, от които пръстени се продава само единия в БМВ.
Проблемът беше, че в самото моторче влизаше масло и капеше от другата (външната страна на моторчето). Отворихме го, силиконизирахме мястото на теча и за сега не тече.
Със сигурност това моторче е дало каквото е могло, но за сега така ще я карам. Ако някои има предложения ще се радвам да ги чуя, а ако ли не то админ нека затвори темата
Назад към E90/E91/E92/E93
