e90 LCI 2011 ролки за ремък, откъде?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.02.2008
Кара: e90LCI 318d N47D20A 2011
Мечтае да кара: F10 530xi
Мнение от dj_nako » 06 Яну 2019, 14:50
Здравейте колеги, една от ролките на оптегача на пистовия ремък присвирва.
След оглед и демонтаж се оказва, че едната е ф65мм а другата ф60мм с широчина и на двете 26мм.
Голямата е с болт М10 а малката с болт М8. Голямата е с втулка намаляваща диаметъра на лагерчето с отвор 11мм където е резбата на винта, а малката с 9мм.
В магазинната мрежа има универсални с такива габаритни размери, но без нямаляващите преходни втулки за малкия диаметър на лагерчетата. - Не стават!
Оригинални се продават заедно с оптегача, но моя реално е супер.
Кой може да ми намери такива? Моля за помощ!
Мога да предложа снимков материал при нужда или скица, но всеки който има достъп до паразитни ролки знае за какво пиша.
Поздрави!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: e90 LCI 2011 ролки за ремък, откъде?
Мнение от zvetiko » 06 Яну 2019, 19:53
Колега, не случайно се сменя заедно с обтегача- с течение на времето силата на опъване намалява, понякога има счупени елементи в обтегача, които не се виждат веднага...
Мнение от dj_nako » 06 Яну 2019, 22:09
Поръчах си оптегач, но от новия ще извадя ролките и ще ги сложа на моя.
Сигурен съм че моя е ок.
Ако някой намери само ролките....ще е идеално.
Ролка се сменя за 5 минути, оптегач е друга бира....
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 07 Яну 2019, 10:53
Обтегачът също се сменя доста лесно държи се на 1 болт.
Аз минах по този път но при М47 двигател. Първо смених ролка но имаше около 1-2 мм разстояние където ремъкът не лягаше на ролката (уж 100 пъти мерихме и пак не пасна). Тогава разбрах, че е голям филм и много проби-грешки докато намериш правилната ролка.
Следващата греда беше, че в последствие смених целия обтегач и както колегата е казал - имаше счупено парче просто гнездото в което ляга основата го държеше. Та за най-сигурно сменяй обтегача, разликата не е голяма, а това е обслужване, което се прави на 60к км, та за 60 лева разлика на фона на тоя голям пробег не си струва. Може в момента да ти е наред обтегача и след 20-30х. км. да се пукне нещо.
Другият плюс на нов обтегач е, че той служи като успокоител на вибрациите и трептенето на ремъка, а свойствата на пружината с времето се променят (особено там където тя работи нон-стоп), та 1 нов обтегач със сигурност ще обира по-ефективно вибрациите.
Назад към E90/E91/E92/E93
