Проблем с автомата
7 мнения
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Проблем с автомата
Имам проблем с кутията ,колата е bmw 330xd 245коня мотора,
откакто съм взел колата е така и вече 40 000км нищо не се е променило ,значи по някой път както си карам и подам по рязко газ и хоп излезне от скорост и се изфорсира докато невърна газта и като паднат оборотите си захапе скорост.това е рядко но го прави и това на малка предавка мисля че 2-3.също на спортен режим ми рита между 2-3 ако я карам на равна газ. Ако я понастъпа повече си включва мазно.случва се и преритване по някой път между 5-6 при по агресивно каране .имам чуството че е на приливи и отливи това. В нормален режим няма никакви симптоми и кутията работи перфектно !
- wishy35
- Регистриран на: 22.09.2018
- Кара: e92 335d
- Мечтае да кара: F32 435d
Re: Проблем с автомата
аз имах подобен проблем, само с ритане на 231 коня 330д. Бях взел колата от дилър и я върнах поради точно тази причина. Тук (Англия) ми казаха, че проблема не е външен и трябва да се отваря скоростната, което започвало от 2500 паунда нагоре. В БГ се надявам да е по-евтино.
В който и случай да е, мисля че най-евтиното нещо да се пробва дали ще реши проблема е смяна на маслото на скоростната? От там насетне най-добре някой специалист, който се занимава с тези неща.
Същият проблем го имах, когато нямаше достатъчно масло в кутията. Общо взето хидротрансформатора изпуска (подобно на приплъзващ съединител при ръчна кутия). Отиди да я проверят и да я напълнят или сменят маслото и ако имаш късмет ще се оправи, ако ли не - ще правиш кутия(или най-малкото торк) и така.
- xenocit
- Регистриран на: 2.06.2016
- Местоположение: Несебър
- Кара: Самолет
- Мечтае да кара: 320d e91
Да те посъветвам и аз, колата ми е на седмица и имах страшен проблем с автомата риташе от задна на директна.. играеха оборотите докато карам на ниска скорост и висока предавка вибрираше цялата.
Тука във Варна един приятел има сервиз, взех филтър после масло което е за 6HP кутии няма да казвам марката, смених маслото и резетнах адаптацията. Колата доста се нормализира но не чак толкова че да кажа ок е, остана ритането и тук там понякога вибрираше. Един приятел който се занимава усилено с добавки ми каза да си купя две шишета bardahl transmission conditioner и чесно да ти кажа още гледам скептично на нещата но колата се оправи. Тази добавка връщала еластичноста на някакви клапани к гумички, сипвала се по една опаковка превантивно а две при проблем. Така че аз нямаше какво да губя или добавката или скорости доло. За сега всичко е ок. Няма ритане няма дърпане няма вибрации.
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
След ресет на кутията и ресет на адаптаците от педала симптомите изчезнаха почти вече 2000км
Последна промяна Ангел ангелов на 12 Дек 2018, 23:25, променена общо 1 път
- Alpina_Johnnie
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: Leipzig
- Кара: по Аутобан А14 и А9
- Мечтае да кара: ALPINA B7 S Turbo Coupé E24
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
2000км
7 мнения
