Помощ при избор мебжду 325i/325d
56 мнения
- AlexK.
- Регистриран на: 26.07.2016
- Кара: BMW 325d e91 manual
- Мечтае да кара: е30 купе
Привет колеги,
Мисля в най-скоро бъдеще да закупя автомобил като съм се насочил към 325. Дилемата идва от това дали колата да бъде дизелова или на газ. Ще се изминават прекалено много километри извънградско и бензина отпада като вариант. Информирах се относно директното впръскване при по-новите 325 с двигателите n53. Следователно остават като вариант преди фейсовите 325i или дизелчета. Честно да си призная ми се кара повече на бензин/газ, но доколкото съм разбрал от познати е проблемно газифицирането заради устройството на двигателя и ваносите. Ако има някой, който притежава 325d или 325i на газ ще съм изключително благодарен ако сподели мнението си.
Какви са проблемите при двата модела, какво да се гледа при покупка?
Моля не превръщайте темата в спор между дизел, бензин или газ. Интересува ме кое би било по-удачно за мен.
Не съм забравил и за 320-ките, но след като разбрах, че имат проблеми с веригите и че трябва да се вади целия двигател за смяната реших че не ми се минава през този кошмар. Това е причината да не ги спомена, но ако имате други наблюдения ще съм благодарен да ги споделите. Благодаря предварително на всеки отзовал се!
Поздрави
Александър
Поздрави
Александър
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Помощ при избор мебжду 325i/325d
Привет колега, почвам едно по едно.
325д е чудесен автомобил който харчи малко и върви приятно, извън града е между 5 и 6л. на 100 нафта.
Проблеми имат всички коли втора ръка, но като цяло в това поколение на БМВ определено дизелите са по добрия избор.
Има важна тема за проблемите на N52 моторите, можеш да я прочетеш, като цяло 95% са масларници и харчат по 1л. масло на 2-3к км. много са малко тези които не го правят.
320д също е добър вариант, а това, че се вади мотора просто няма да го коментирам, не е необходимо да се прави, тези които го правят вероятно го правят защото не знаят как да ги сменят без да го извадят, или пък им се струва по удачно като оправдание да искат по една торба пари за смяната на веригите.
Прегледай темата за поддръжка на 330xd, както и темата за разход на гориво.
В зависимост от километрите които ще правиш сам прецени кое е по удачния вариант.
- AlexK.
Благодаря за бързия отговор ще гледам да се информирам по-подробно за дизеловите двигатели.
Е, вади се н47, че веригите са отзад, на м47 са си отпред и смяната е детска игра....
При мен н47 177кс, мапнат на около 220кс при нормално каране с трафика е около 5.5.
Тоя разход за тия коне е приказка.
И аз карам много и ми е важен разхода, но просто не си струваха главоболията с бензин, допълнителната инвестиция за ГИ и досадните спирания за зареждане.
А и чипнатата печица създава илюзията за нещо що-годе движещо се
- vld
- Старши ентусиаст
Нищо не се вади стига с тия митове! Сваля се кутията и капака на клапаните, така се прави смяната, потърси в YouTube има доста клипове.Jarvis написа:Е, вади се н47, че веригите са отзад, на м47 са си отпред и смяната е детска игра....
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
Jarvis написа:Аз вадих... очевидно някой е бил по-умен.
Следващия път просто прочети процедурата в TIS и ще си спестиш доста излишен труд.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Щом караш много извънградско - дизел, то е ясно..
Бензин/газ без да има проблеми - няма такъв филм, еле с новите капризи...
FREE SPIRIT
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Да, и като си купиш дизел, освен веригата, трябва да свалиш 4/6 дюзи за проверка, с смяна на 6 подгревни свещи за да си спокоен. Евентуално и проверка на турбо.
Бензина излиза по-евтино, въпреки проблемите около газовото.
Карам дизелов автомобил за информация на пишещите.
- Bexim
- Кара: F82
На М57 защо да се сваля веригата?
Дюзите се четат дали има смисъл да се свалят или не.
А ако кара много извънградско, да броим ли и евентуален разход на масло как няма нищо да спести от газта...
Бензинът има много други не-малки разходи и в комбинация с газ, не мисля, че е оферта.
Още повече за изпреварвания дизелът е доста по-еластичен от атмосферен шестак, където трябва да ръчкаш надолу. Да, кеф е голям, но не ако караш много и постоянно.
FREE SPIRIT
Zubcho написа:Да, и като си купиш дизел, освен веригата, трябва да свалиш 4/6 дюзи за проверка, с смяна на 6 подгревни свещи за да си спокоен. Евентуално и проверка на турбо.
Тука колко си си смукал от пръститеее...
Излиза друг път по-евтино
За 40 000км само ми счупи един клапан, хвърли капака на клапаните (купе), двата соленоида и едната диса. Ако направя бегла калкулация надали дизела дори със смяна на верига ще излезе по-скъпо.
И неприятния момент с разхода на масло си остава при N52. Не че дизела не може да ти счупи турбо или нещо такова, всичко е възможно. А на гняз винаги нещо няма да е наред с тия двигатели, отделно чупят се помпи, прецакват се инжектори и това също със слагането на газта е бъдещ консуматив и не са евтини тия неща за смяна.
- AlexK.
Благодаря на всички отзовали се. Ако речем, че се ориентирам към дизелчето освен дюзи, турбина и съединител какво друго трябва да се гледа внимателно? Заслужава ли си да избера ръчните скорости пред автомата и най-вече стария или новия мотор да се търси?
М57 или N57 е за предпочитане
Bexim написа:На М57 защо да се сваля веригата?
Да не би веригата на m57 да е вечна ?
Наистина има го момента, че и при бензина трябва да се смени в някой момент, но като че ли няма толкова скъсани вериги на бензинови двигатели.
56 мнения
