Странен звук от актуатор-турбо Е90 320д 2005!
8 мнения
Здравейте колеги,
пускам темата свързана със странен звук който имам от актуатора на турбото всеки път като отключа колата!
Звука е еднократен и е само при отключване на колата!
В интернет намерих клипче с абсолютно идентичен като моят звук и движение на актуатора:
https://www.youtube.com/watch?v=-6kaKxlFVZ4
Този звук индикира ли някакъв проблем с актуатора или турбото?
Имам автомобила приблизително от една година и този звук е от както съм я купил!
Проблем с вървежа няма, няма също така и виещи звуци от турбото, работи си нормално!
На ИНПА няма никакви грешки свързани с турбо компресора или актуатора!
Последна промяна Fulgrum на 15 Май 2020, 10:27, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Странен звук от актуатор-турбо Е90 320д 2006!
Това е проверката на актуатора, чува се по-отчетливо, ако не е добре настроен.
Това може ли да доведе до някакъв проблем?
Налага ли се да се донастройва актуатора при това положение?
Аз лично във вървежа на колата не съм забелязал да има някакъв проблем, върви си прилично!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Дай контакт и го хвани с ръка и опитай да го мръднеш,ако моторчето се включва да коригира- е износил червяците
Ако е износил червяците, не трябва ли да дава грешка в ИНПА, тъй като вероятно няма да функционира нормално геометрията? А при мен няма никакви грешки свързани с актуатора или турбото! Нито спад във вървежа на колата!Днес се вслушах в една друга тройка, на един мой познат и при нея при отключване не се чува такъв звук! Другият ми въпрос е,ако е не е правилно регулиран актуатора,не трябва ли също компютъра да го хваща, че не работи коректно и да записва грешка?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Натоварвя се рамото на актуатора, гледа ли живи дани какви са стоиностите на турбото. Просто може да завиеш оста която се регулира със половин оборот и виж дали ще спре, имаи на предвид че ако го размърдаш много ще се разцентрова.
Моята вади същия звук и след това жужи и пищи от дросела май.Вече 5 години е така.
Не съм гледал живи данни как надува турбината, защото не съм имал спад във вървежа на колата!
Но ще е интересно и ще сваля данните в това положение!
8 мнения
