Е91 325Xi (N52B25) мотора чука като загрее ПОМАГАЙТЕ!!!!
29 мнения
Здравейте на всички!
Търсих подобен проблем на моя, във форума, но не намерих, ако го има някъде описан, моля да ме извините.
Проблема е на следният мотор N52B25 монтиран на Е91 Xdrive. Кара се със 5W30 Castrol.
Kолата започна да и чука/тропа мотора, като загрее (качил съм клипче , като линк, на което може да се чуе). Докато е студен работи перфектно, няма забележка, но щом загрее става страшно. Последния път освен, че тропаше спря да работи цилиндър. Като я отвориха се оказа, че това е 6 цилиндър и не е работил защото свещта е била подбита, демек нещо я ударило отдолу, но според майстора това се е случило поради силна детонация в цилиндъра.
Карал съм я на какви ли не майстори (включително и в Мкар, не правете тази грешка, тези хора са по некадърни и от жена ми на тема автомобили), сменял съм какво ли не - ефекта е нулев. До момента три пъти ми се отваря главата, за да се види какво се случва и нищо. Сменяни са някои от черупките на вала на валвтроника (били напукани), сменени са едни като пластинки с лагерите пак при вала на валвтроника, сменени са някои повдигачи (които са ми казани), правиха нещо по разпределителния вал, за гарнитури и масла да не говоря. В Мкар ми казаха, че е валвтроника, но да си я карам така, че не било страшно това нещо, валвтроника е прегледан цялостно и му няма нищо. Последното което искат да направят е да отворят целия мотор, защото проблема бил от долната част на двигателя (колянов вал).
Линк на клипчето, където може да се чуе тропането на мотора: https://www.youtube.com/watch?v=FywWt5L ... e=youtu.be
Моля ако някой е имал подобен проблем или е чувал за такъв, да споделя и помага.
Благодаря!
Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Е91 325Xi (N52B25) мотора чука като загрее ПОМАГАЙТЕ!!!!
На мен ми звучи като не добре работещ цилиндър.
От основен лагер трака по по различен начин, поне така се чува на клипа....
Колега трудна работа така да се установи, ще си трябва по обстойно преглед слушане и накрая разглобяване, ако не се хване с ухо.
Ами последното предположение е, че 6 цилиндър не е наред и затова е ударил свеща. Поради тази причина искат да отворят целия мотор. Но на мен не ми звучи като чукане на цилиндър. И остава да отворим целия мотор, след което да продължи да тропа.
Чудя се дали не е верига, само тя не е сменяна, въпреки, че изглежда добре като я гледахме.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Съгласен съм с мнението на vld и на мен ми се струва ,че имаш проблем с някои цилиндър .
Налягането на цилиндрите мерено ли е .
Последното което направиха е точно това, измериха налягането. Казаха че 6 цилиндър играел и поради тази причина искат да правят основен ремонт. Въпросът е колко ще си струва да се прави подобно нещо или да търся нов мотор.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
На мен ми прилича по звук на N52 ticking noise - пиши в гугъл и чети, има доста изписано.
Поне има вариант да видиш дали е той.
Предимно градско ли се кара колата?
Ако да, изкарай я извън града и покарай малко на по-високи обороти.
Ако се изчисти - това е.
FREE SPIRIT
Така по запис не се чува много, но този ticking noise от повдигачите и аз на същия мотор го имах. Колата се кара 80/20 градско. След смяна на масло и целата газ до Благоевград и обратно изчезна...вече 5000км.
Колата се кара и градско и извънградско, може би по равно, но се кара нормално (не на ръчкане).
Прегледах всичко за Tincking Noise, но това което чета е, че начина по който го оправят е чрез подмяна или на повдигачи, или на глава. и наистина пише, че е хубаво да се настъпва колата. Въпроса е аз дали съм закъснял с настъпването??
До колкото ви разбирам, идеята е да я изкарам на извънградско и ръчкане колкото може? Правилно ли съм разбрал?
Колата я изкарах на извънградско до Благоевград. Карах я доста лудо, през целия път между 5000 и 6500 оборота. Тропането понамаля но не изчезна, сега се чудя дали да не сипя добавка за почистване към маслото. Дали ще и а ефект?
И друг въпрос, взаимно заместими ли са N52B25 и N52B30? Въпроса ми е дали мога да си взема N52B30 от E60 и директно да заменя моя двигател?
Проблема все още не е решен, но май двигателя е за кофата.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Какъв тикинг шум, моторът работи като дизел
Колега, според мен не си уцелил майстор, а някакви хора са предполагали наред... Отиди в смислен сервиз. Н52 моторите си имат доста особености, но не мисля, че ще се разминеш с основния ремонт.
Колега, според мен не си уцелил майстор, а някакви хора са предполагали наред... Отиди в смислен сервиз. Н52 моторите си имат доста особености, но не мисля, че ще се разминеш с основния ремонт.Never mistake motion for action...
Нещата стават още по-зле, чукането се усили. Направих ново клипче и това му е линка:
https://youtu.be/tjLnjnWANaQ
Помагайте, вече ми писна и ми се струва, че това няма да се поправи никога.
- nikolaysk
- Регистриран на: 30.05.2016
- Местоположение: Сливен
- Кара: е91 320D
Биелен лагер на цилиндъра със смачканата свещ
Не доливай добавки че ще стане за кофата двигателя.
Изпратено от моят SM-J530F с помощта на Tapatalk
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Pe6ko666 написа:Нещата стават още по-зле, чукането се усили. Направих ново клипче и това му е линка:
Моите уважения,но ще те питам така - ти нормален ли си
Да ви имам майсторите...тоя мотор или е за кофата или ще бъъркаш дълбоко за ремонт.
Само да питам следното - ти някога карал ли си 6ак без да му работи 1 цилиндър...ще я караш тая кола ама никога...направо не разбирам как може някой така да вярва ,на "майстори"....
пс: Н52б25 като мотор е различен от Н52б30 - ще ти трябват някои неща,но иначе можеш..
- Bexim
- Кара: F82
Габи, проблемът с тикинг нойс се диагностицира точно по този начин.
Или моите уши са прецакани от партита или аз не мога да намеря разлика между различните чукания по мотора..
А ти ако си мислиш, че колите втора ръка са карани, както трябва... Това малко като моята жена е много запазена, не е карана в лютеницата на студено...
ПП Ама щом не изчезнало, явно е друг проблемът. Според мен по-скоро си го разглоби и си го направи, за да нямаш драми с документи и да знаеш, че си е ОК всичко.
FREE SPIRIT
29 мнения
