Мистериозно загряване
24 мнения
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
Колеги помагайте със съвети или кой с каквото може. Колата е е91 320I с двигател n43b20
Та на проблема. Колата загрява и дига висока темперетура но не го прави всеки път, да кажем в 80% от случаите. Проверявана е многократно за течове и няма такива. Сменена е ел. помпа, термост, радиатор, ел. перка, антифриза също. Проверена е за изгорели газове в системата, също така е проверявана кабел по кабел ел инсталацията и компютъра и проблем няма. Хората които са го правили не са претупвали и смятам, че си разбират от работата но вече и те не знаят от какво може да е. Едното момче е от форума и ако има желание може да се включи да дообясни ако аз не съм го направил както трябва. Във вторник ще я карам в дунев за проверка със супер дупер техниката им (термокамера, пушек машина, оцветители в системата и т.н.)
Та ако някой запознат с този двигател има идеи, мения, и съвети да заповяда да споделя защото общо взето остана само надин
- horhef
- Кара: каручки
Re: Мистериозно загряване
На място, в движение, градско и извънградско също общо взето всякак
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Водна помпа?
- horhef
- Кара: каручки
~Мишо~ написа:Водна помпа?
С нова помпа е
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Да не е някой датчик ? На Е60то ми пискаше, че е прегряла а всъшност нямаше такова нещо.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Гарнитурка на главата? Иди в Мирафиори бе, техните коли знаят какво е нажежаване с тия дрифтове на 40 градуса.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Колко загрява колата, дай градусите на маслото и антифриза ако си гледал. И как разбираш, че е пргряла?
- horhef
- Кара: каручки
И за гарнитура се мислеше и е правен тест за изгорели газове. Загрява до към 110-115 градуса. Май симптомите водят към компютъра. Защото прави различни неща. Веднъж включва перката и работи постоянно на 80гр. дръг път не отваря термостата или не включва перката
Аз по горе съм написал, че не е компютъра но не съм разбрал майстора. Лошото е, че тези модели са редки и ги нямат по моргите.
Аз по горе съм написал, че не е компютъра но не съм разбрал майстора. Лошото е, че тези модели са редки и ги нямат по моргите.Re: Мистериозно загряване
А колко е нормалната работна температура ?
На по-новите бензинови двигатели след м52/54 температурата е доста висока и 110 градуса на охладителната течност може би не са проблем
Да каже някой колега с такава кола какви градуси му държи.
.Да каже някой колега с такава кола какви градуси му държи.
- expl0de
- Кара: e92, f30
115 на антифриза е 3 градуса над това, което е при мен. При мен стигаше до 118 преди да сменя термостата. Може наистина да е от мръсотия между радиаторите. Не знам колегата като е сменил толкова неща дали изобщо знае, че новите двигатели имт 3 режима на температурата в зависимост от натоварването и като настъпиш газта трябва да работи на около 80, като караш нормално се вдига до към 110-112 за по-голяма ефективност. Дори 115 не е притеснително, според мен и аз бих изчистил радиаторите преди да сменям нещо. Има и начин да се тества ел помпата на загасен двигател.
- horhef
- Кара: каручки
Аз нямаше и да разбера колко е темперетурата ако при 115 градуса не изхвърля водата
Да не би проблема да е в капачката на разширителния съд ?
Според мен трябва да си уточниш в какви граници е нормалната работна температура на тази кола.
- horhef
- Кара: каручки
И казанчето е сменяно заедно с капачката, първо с някакво феби което цъфна на първота седмица и след това с оригинално заедно с капачкатата. До колкото знам термостата отваря на 105 градуса.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Първи възможен заподозрян си е помпа и управлението и. Нищо че е нова, то тея електрически "безпроблемни" помпи си се дънят. После е капачката. Няма как ако тя е наред, при 115гр да ти изхвърли вода! Дори и при 130 няма да се случи! Освен това тестовете за изгорели газове са ала-бала. А тъй като си с метална гарнитура задължително се правят два - съответно на студен и топъл мотор. Та:
-твърди ли са ти маркучите, или мекици?
-губи ли антифриз?
-сутрешни мисфайъри при палене?
-случайно да чуваш бълбукане в парното, когато е пуснато на топло?
-по периферията на казанчето има един канал. Да намираш засъхнал антифриз по него?
ПС Не температурата е притеснителна, колкото внезапното изхвърляне на течност
-губи ли антифриз?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
24 мнения
