DPF въпрос
- Stanislav83
- Регистриран на: 10.11.2017
- Кара: E90 325D
DPF въпрос
Здравейте колеги. Тази вечер както си шофирах ми излезе следното съобщение на навито
Колата е 325д,2007, 197кс,автомат. Притежавам я от около 2 месеца. Кара се основно на отсечки от по няколко км. И на кратки отсечки(10тина,20км) извънградско. Означава ли това ,че дпфа е сдал багажа? От около 2 седмици ми свети и лампата за това че е дошъл сервизен интервал но тук (Германия) по ред причини най-вече финансови и време не съм ходил да го занулят,не знам дали това има връзка.
Re: DPF въпрос
Означава, че е яко запушен в момента. Не е задължително да е сдал багажа.
Трябва да се вкара в режим на принудитлена регенрация, защото сама няма да тръгне.
Лампата за сервизния интервал няма никаква връзка. Проблемът ти е в това: "Кара се основно на отсечки от по няколко км. И на кратки отсечки(10тина,20км) извънградско. "
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: DPF въпрос
Тази грешка е че са запълнени двете банки на филтъра, а са запушени защото не е правил регенерации.
Регенерации не е правил, защото има нещо повредено по колата от което зависят регенерациите.
Свещи, реле, дросел, температурни датчици, ламбда, датчик за обратно налягане, термостати.
Общо взето това са нещата.
Трябва да се прочете с ИСТА и да се види каква точно е грешката и какво обратно налягане прави.
Причнципно не е страшно, може да се възтанови всичко, просто трябва да се реагира на време.
На колко километри е колата?
И можеш ли да си правиш сам нещата или не, ако можеш ще ти кажем стъпките за правилно диагностициране и отстраняване на проблема.
Ако не отивай на сервиз....без да отлагаш.
Re: DPF въпрос
За да светне чак на Айдрайв, със сигурност имаш набити минимум две грешки - 480А и 481А. Първата е стояла доста, но тя излиза само на диагностика. Втората(която значи тежко запушен ДПФ) вече набива съобщение на Айдрайв. Отделно вече може да имаш и грешки в сензорите.
- Stanislav83
- Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Ако трябва да съм честен направо ме е страх да стъпя в сервиз,тук дерът много здраво. Веднъж части на много високи цени и към това и труд на също доста различни от бг ставки. С части от клиента никой не иска да работи. Техническите ми познания що се отнася до автомобили са почти нулеви. Софтуер мога да изтегля само ако се продава някъде оригинален,кабел нямам. Направо не знам какво да правя. До БГ имам най-малко 4 месеца а мислех и с колата да се прибирам. Значи всякакви идеи да се кара извън града на високи обороти са безмислени така ли?
П.с. на 206 000км е колата.
Re: DPF въпрос
Не са безмислени, но след това пак ще ти трябва поне софтуер.
Иначе казано - само с газ няма да се оправи работата.
- donybg
- Регистриран на: 18.07.2013
- Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Re: DPF въпрос
Дизел трябва да се кара изънградско. Хващаш жената и я помъкваш на романтичен уикенд веднъж мечено, без значение иска или не. Така и колата щастлива, жената и тя.
Иначе за софтуера, ти препоръчвам ето тази тема: viewtopic.php?f=112&t=413715
Кабели можеш да намериш в амазон. Иска четене и ровене, но ти ще си прецениш кой ресурс ти е по-ценен, време или пари.
- tengambg
- Регистриран на: 22.08.2017
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 320D
- Мечтае да кара: E92 M3, E60 M5
- Детайли за колата: 2007 M47TU2 163к.с. Manual DPF Stock
Re: DPF въпрос
Моят зимата светна с тези две грешки, които колегата exc е споделил. Оказа се, че DPF-a е ОК, но имаше проблеми които водеха до блокиране на нормалното регенериране. Трябваше да сменя свещи и термостат, защото колата държеше 70-75*. След като отстраних тези проблем и изпрах DPF-a не съм имал 5 месеца проблеми.
- steppenwolfbg
- Регистриран на: 14.07.2014
- Кара: Е91
- Детайли за колата: '11
Re: DPF въпрос
Ако можеш, поръчай си това-работи.
http://www.bulmotors.com/xenum-in-and-out-cleaner
Също така и добавката на Protec е добра.
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Re: DPF въпрос
Най малкото което можеш да направиш е да провериш през скритото меню дали колата загрява, защото ако не достига 75-80 градуса няма как да регенерира.
- Stanislav83
- Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Колеги малко се пообърках. Искате да кажете че има шанс с каране извънградско да се отпуши филтъра,но после ще трябва софтуер за да се изчисти сегашното съобщение? И освен това да проверя като за начало каква температура развива колата? А този carly for android дали върши работа? Защото освен всичко друго не мога да свалям и неоригинален софтуер. Мой близък приятел си изпати от това...
- vld
- Старши ентусиаст
Re: DPF въпрос
Stanislav83 написа:Колеги малко се пообърках. Искате да кажете че има шанс с каране извънградско да се отпуши филтъра,но после ще трябва софтуер за да се изчисти сегашното съобщение? И освен това да проверя като за начало каква температура развива колата? А този carly for android дали върши работа? Защото освен всичко друго не мога да свалям и неоригинален софтуер. Мой близък приятел си изпати от това...
Не, искаме да кажем, че за да се задръсти ДПФ-а, (съобщението това означава) има определена причина.
Трябва да разбереш защо се е задръстил, за това ти трябва диагностика на моторната електроника.
Най-ефтиния вариант и определено доста по читав от карли е да си свалиш Btool Expert от Google Play струва 11 Евро, връзваш го посредствум блутут адаптер тип ELM и четеш живи данни.
С него можеш да видиш какви грешки имаш записани и каква температура ти държи колата.
Всички тези неща по горе написани от мен участват в процеса на регенерацията, ако не работят филтъра не регенерира и се задръства.
200к км. не са много и вероятно лесно ще влезне в норма филтъра, въпроса е да рабереш кое му пречи да регенерира и да го оправиш.
Колкото повече караш колата така, толкова по зле става.
Ето ти линкове за адаптерите с които можеш да си четеш колата:
https://www.ebay.de/itm/WiFi-ELM327-OBD ... SwF25bKM4h
https://www.ebay.de/itm/ELM327-Wifi-OBD ... Swv2tazeAw
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-OBDII ... SwX3FaLkZQ
Като първия и втория са по добър вариант, втория е по малък на размер.
- Stanislav83
- Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Добре,колега vld ще те послушам (както и останалите) и ще поръчам кабела и приложението,което си дал! Но ще ги получа най-рано вторник. Мога ли все пак довечера да искарам колта на магистралата и да я покарам 20тина км или е безмислено?
П.с. тоест според теб това че е карана само на кратко отсечки не е първопричината
П.с.2 от тук:
https://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=nb_sb ... elm327+obd
дали някой става с горното приложение също? Мисля че по-бързо ще пристигне а и ми е по-лесно плащането.
П.с.2 от тук:
- vld
- Старши ентусиаст
Re: DPF въпрос
Това което съм дал като приложение идва на момента като го платиш, не е нужно да го чакаш и е специално за БМВ и точно за тия мотори.
Трябва ти кабел или безжичен адаптер за да го вържеш към колата.
Каквото ти е по удобно.
Няма смисъл да караш, само ще го задръстиш повече, при бмв не е като при ФВ като светне и да трябва да се кара на високи обороти.
При нашите коли по принцип е предвидено да се дава яко газ, колкото по яко я караш толкова по добре се чисти ДПФ-а.
Ама светне ли си трябва специално внимание.
