Проблем със стъклото на петата врата.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.07.2012
Мнение от shanana » 26 Юни 2018, 23:31
Здравейте! Бмв Е91, 320i. Странен проблем. Значи когато запаля, в мига на натискане на старт /стоп бутона се открехва стъклото на петата врата. По време на движение няма проблем. И сега преди да стартирам двг просто заключвам отвътре всички врати, паля и после ги отключвам. Прави го при всяко стартиране. Ще съм благодарен за всяко мнение.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем със стъклото на петата врата.
Мнение от vld » 27 Юни 2018, 8:28
Бутона за отваряне е окъсил.
Купи си нов към 80лв. беше някъде в БМВ.
Регистриран на: 23.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: N52B25
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: BMW E91 325XI, AUTOMAT, MPAK И МН ДРУГИ
Мнение от NASH » 27 Юни 2018, 9:35
Да ползвам и аз темата.
При мен не се отваря изобщо стъклото на 5тата врата. Няма индикация, когато натискам бутона никаква.
Дали и при мен ще се оправят нещата и подмяна на този бутон? Колата е Е91 - 325XI - ако има значение.
Поздрави,
Мнение от vld » 27 Юни 2018, 10:49
Ами това си е детска болест при всички тройки и петици с отварящо се стъкло.
Бутона е еднакъв и на Е46/Е61/Е91.
Разглоби го и разкачи буксата от бутона, после с един кламер дай на късо в буксата която остава към купето и ще рабереш дали бутона е повреден или имаш прекъснат кабел в пантата на петата врата.
Ако има прекъснати кабели в пантата ще имаш и други неработещи неща, като светлини по капака, чистачка, трети стоп, нагревател и тн.
Мнение от shanana » 27 Юни 2018, 13:13
Бутона за отварянето на петото стъкло ли? Благодаря за мненията!
Мнение от vld » 27 Юни 2018, 15:14
Да.
Регистриран на: 21.06.2016
Кара: БМВ Е91 320Д
Мнение от Lyubomir.Rangelov » 17 Юли 2018, 15:54
Здрасти,
имах същия проблем едно към едно. При всяко палене...ако не си заключа колата с бутона вътре преди да натисна да запаля ми се отваряше леко стъклото и щората се вдигаше.
Лентовото кабелче беше заминало, което е на бутона отзад. Купих нов към 90-100 лв беше и го смених. Всичко е окей вече :)
Поздрави!
BMW 320d 177 к.с. - 2008 година
Мнение от shanana » 21 Юли 2018, 19:35
Благодаря ви много!значи ще го сменя въпросния бутон.
Мнение от shanana » 09 Авг 2018, 16:25
Здравейте!Забравих да споделя за това как го реших проблема.Значи преди да сменя бутона за отключване на стъклото на петата врата реших да проверя кабелите и се оказа че четири от петте кабела са били нацепени ,изолирах ги и проблема се реши.
Назад към E90/E91/E92/E93
