Теч на масло от картера и от семерингите на коляновия вал.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.07.2012
Мнение от shanana » 14 Май 2018, 0:36
Здравейте! Имам теч на масло от картера и от семерингите на коляновия вал на бмв 320 i е 91 2005 година. Тече когато угася двигателя за около 4-5 минути. Теча е до съединителя, но е омаслен целия картер около болтовете. Та въпроса ми е как тече от семерингата до скоростната кутия и има ли опасност да омасли съединителя? Благодаря!
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Теч на масло от картера и от семерингите на коляновия ва
Мнение от ivoaudi » 19 Май 2018, 1:58
Опастност да ти омасли съединителя няма, но сигурно ти бърка сместите през картерната вентилация (дори да не го усещаш) и е хубаво да се отстрани тоя теч.
Отделно от това ти омаслява сигурно отдолу под купето и страдат де що има гумени тампони по цялата дължина назад, разграждат се. Теч от вала едва ли имаш, а просто те заблуждава този теч от картера.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от shanana » 20 Май 2018, 17:59
Ето точно откъде тече. И немога да преценя дали не е от семерингата до скоростната кутия.
Мнение от ivoaudi » 20 Май 2018, 20:56
Аз поне, така през фото не се наемам категорично да дам мнение има ли теч от семерингата, но именно така се получава при теч от картера - омаслява се и под съединителя от въздушната струя когато автомобила се движи. Масло може да има даже назад по целия корем отдолу, та чак отзад по бронята, че и по багажника дори. На твое място бих уплътнил първо картера и бих покарал така за проба. Клапана за картерната вентилация ако не е сменян отдавна има вероятност да е запушен и да провокира излишни течове на масло :idea:
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Назад към E90/E91/E92/E93
