E90 325i не ще да запали?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 05 Май 2018, 21:52
Здравейте колеги,
днеска се случи странен проблем. Колата Е90 325i 2005 година, ми седи в един сервиз от доста време, беше за смяна на амортисьори и пружини.- това вече е свършено. Също така помпичката за чистачките поради някаква причина не щеше да работи. След оглед и прочие, остановихме че ток до помпичката не стига, но чистачките се задействат като дръпнеш ръчката назад, за да пръскаш, тоест явно все пак нещо работи. С Делфи моя човек пусна някаква диагностика за чистачките, но тя не откри нищо, изчисти и някакви грешки,които имаше. Пусна и други диагностики... Но след всичко това колата не пожела да запали, нито можеше да се включи централното, нито да вдигна предните прозорци, които бяха отворени. Натискам амбреажа, натискам после старт споп бутона, централния дисплей с температурата и прочие премигва и се гаси... нищо не се случва. Все едно няма ток в акумулатора. Откачихме няколко пъти минуса на акумулатора и нищо. Подадохме ток и от друга кола, пак същия шит:banghead: :banghead: :banghead:
Някакви идеи? Какво може да пробваме.
Мерси на отзовалите се!
Последна промяна Infinity_bg на 05 Май 2018, 22:16, променена общо 1 път
BMW 325i M3 look.
Online
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: E90 325i не ще да запали?
Мнение от turbonetic » 05 Май 2018, 22:11
Намери читав диагностик и ще ти се решат проблемите.
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 05 Май 2018, 23:09
Аз бих пробвал да заредя акумулатора, защото хем е седяла много време, хем не се знае с какви кабели й е даван ток.
Просто тръгвам от най-елементарното, преди да се почнат другите филми.
П.с. При слаб акумулатор може да има грешки и насмитания на модулите и диагностика може да не даде реална престава за нещата.
E36 325TD
E36 M3 Evo
E39 525TDSt
E39 525TDStA
сега
E36 318i
Е60 525dA Sedan
E53 X5 3.0d SportPack
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 06 Май 2018, 19:16
Amorphis написа:Аз бих пробвал да заредя акумулатора, защото хем е седяла много време, хем не се знае с какви кабели й е даван ток.
:yes: +1
Кара: Е90 325i
Мнение от Infinity_bg » 06 Май 2018, 19:59
Точно това се оказа, въпреки че беше малко странно, преди 3 месеца купих нов акумулатор. След малко зареждане, запали без проблем...
BMW 325i M3 look.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 06 Май 2018, 20:20
Какво му е странното, някой не е оставил колата на мира :mhihi: постоянно са отваряни и затваряни врати или друг вариант за смачкване на наличния ток от колата. ;)
Кара: Е90 325i
Мнение от Infinity_bg » 14 Май 2018, 12:05
Atsalov написа:Какво му е странното, някой не е оставил колата на мира :mhihi: постоянно са отваряни и затваряни врати или друг вариант за смачкване на наличния ток от колата. ;)
Вероятно точно това, отворени врати и подобни от този род. :mhihi:
BMW 325i M3 look.
Назад към E90/E91/E92/E93
