Постояна грешка - increased emissions
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 02 Апр 2018, 8:14
Здравейте
На БМВ Е90 320д 163кс постоянно се появява надписа increased emissions като грешка. На инпа го чистя карам 20-30км и пак светва.
Като взех колата не забелязах дали я има тая грешка и смених директно дебитомера, двата термостата, почистих дросела и ЕГР. Дебитомера не знам дали се регистрира за дадената кола. Аз не съм го правил.
Колата има ДПФ който сигурно е премахат, защото ауспуха е черен.
Други грешки на ИНПА паказва, че на 1-ви 3-ти 4-ти цилиндър свещите не работят. И някаква грешка за горивен филтър
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Постояна грешка - increased emissions
Мнение от Dextuar » 02 Апр 2018, 8:26
ЕГР, но трябва да се види на диагностика като хората, така със снимани грешки едва ли ще стане...
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 02 Апр 2018, 8:29
Има голяма вероятност ЕГР управлението ти да е заминало.Ако не е това, вече другите опции са по-сложни, включително ако е баран мап или заради махане на ДПФ.
Регистриран на: 1.02.2007
Кара: F34 320d, F21 120xd
Мнение от dmblagoev » 02 Апр 2018, 12:24
Погледни си маркучето за вакума, при мен беше скъсано.
Мнение от BT9028BA » 15 Апр 2018, 9:35
Вчера докато си карах в града, лампата на чека изгасна и така около 30км. Днеска паля и минавам 5км, паркирам и оставям колата да работи на място. След 1мин чека пак светна.
Регистриран на: 14.04.2018
Мнение от Dobri998 » 22 Апр 2018, 20:01
Здравейте колеги днес и при мен се появи тая грешка но колата изгуби мощност като я изгася и я запаля тръгва добре за кратко и пак губи мощтност някой зблъсквал ли се е с такъв проблем
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Апр 2018, 10:30
Dobri998 написа:Здравейте колеги днес и при мен се появи тая грешка но колата изгуби мощност като я изгася и я запаля тръгва добре за кратко и пак губи мощтност някой зблъсквал ли се е с такъв проблем
Нормално, като набие грешка за ЕГР колата влиза в авариен режим и губи мощност.
Трябва да разбереш защо не работи ЕГР-а и да го поправиш.
Изваден вакум, скъсан пробит такъв, блокирало бутало и тн.
Разглобяваш почистваш триеш грешката и си готов.
Ако е много зле и не стане с чисте или си купуваш нов или го изолираш хардуерно и софтуерно.
Мнение от Satanism » 23 Апр 2018, 12:58
vld написа:
Зависи от грешката това.На 4501 не влиза в авариен режим.
Регистриран на: 26.07.2014
Мнение от killyou » 23 Апр 2018, 22:41
При мен се беше развалил клапана за управление на ЕГР и ми изписваше същото съобщение на телевизора. Какво направих? Вместо да разглабям кат гламав си купих вакуум пистолет и за 5 минути разбрах къде ми беше проблема и марш в магазина за клапан и за всеки случай 2 метра маркуч за вакуумите.
Мнение от Dobri998 » 25 Апр 2018, 20:30
Прав си колега благодаря оказа се ЕГР но ми казаха че трябва да го махна
Мнение от Satanism » 26 Апр 2018, 11:15
Dobri998 написа:Прав си колега благодаря оказа се ЕГР но ми казаха че трябва да го махна
Принципно трябва да го отремонтираш или смениш, в зависимост от повредата.....това с махането не е толкова проста работа и вероятно няма да е много по-евтино.
Мнение от Dextuar » 26 Апр 2018, 11:34
Satanism написа:
Аз съм купувал нов ЕГР Пиербург - по спомен към 200 и няколко лева както и ново управления към 100 лева. След това си спрях ЕГР и беше значително по-евтино, ама наистина значително.
Мнение от Dobri998 » 26 Апр 2018, 21:34
Майстора ми каза че премахването и изключване софтуерно ще ми струва 400 лв. Той кара е91 и го е махнал и неговия та се надявам да се получи Понеделник му го карам и ще пиша като го направи какво е станало че и други неща ще сменям и незнам точно кога ще го взема
Мнение от vld » 27 Апр 2018, 9:52
Dobri998 написа:Майстора ми каза че премахването и изключване софтуерно ще ми струва 400 лв. Той кара е91 и го е махнал и неговия та се надявам да се получи Понеделник му го карам и ще пиша като го направи какво е станало че и други неща ще сменям и незнам точно кога ще го взема
:shock: :shock: :shock:
Леле, този не познава парите :mhihi:
Мнение от Dextuar » 27 Апр 2018, 9:58
Колега, нещо те бъзика твоя майстор ми се струва.
40лв ти е тапата за колектора, да кажем още 50лв монтажа и към 100лв макс софтуерното изключване, къде ги изкара тия 400лв...
Назад към E90/E91/E92/E93
