ниско налягане на маслото е90 318и
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.11.2014
Мнение от forek » 01 Фев 2018, 18:57
здравейте колеги
имам 318о 129к.с бензин.
светна маслото за ниско налягане
смених веригата щото беше мн зле. смених датчика за налягането и пак когато загрее ми изписва че е ниско налягането на маслото и след подаване на гас се оправя.
когато сменях веригата имаше доста частици на цетката на смукателя на маслената помпа и се чудя дали може да са преминали и да са я прецакали и да я сменям а не е малко пари.
по думи на масторите ми казват че лагерите ми са наред.
преди да се случи проблема с веригата забелязах че доста пропушва но пък не бута масло.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: ниско налягане на маслото е90 318и
Мнение от hacker4eto1 » 02 Фев 2018, 11:07
Мери с един манометър какво налягане ти дава на 4 000 оборота на 2 000 оборота и на idle какво налягане ти държи помпата .
Може и самата помпа да има износване или цедката да е задънена
Погледни тук може да ти е от полза
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=300067&start=15
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 02 Фев 2018, 13:28
forek написа:здравейте колеги
Маслото кога е сменяно? Защото аз имах същия проблем само, че на 20-ка. След като долях един литър светна още един път. Естествено след това се смени и цялото масло защото не си знаеше годините.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 02 Фев 2018, 17:02
Мотора като работи на място лампата свети ли ти? Като дадеш газ и след това пуснеш газта святка ли лампата за маслото?
Мнение от forek » 02 Фев 2018, 20:40
По принцип маслото ми е било от 10 хил. км само 5в10 кастрол и го сменям предовно на 10-12хил.
Сега беше на хиляда километра защото сменях верига.
Днес мерихме налягането и при светване на лампата маслото доближава критичния минимум от 0,5 атмосвери при загрят двигател на празен ход.
Не остановиха от къде губи налягането.
Тоя БМВ маният който се занимава с дрифтове и кара тунинговани бмв-та по 500-600к.с. карал само с масло което е за рейсинг и е на бардал 15в50 ПЪЛНА СИНТЕТИКА и от оторизираният дилар в намалението е 30 лв. за литър и се продава в едни кутии като боя за боядисване.
След смяната направихме малко тестове и лампата не свети вече но нямахме възможност да замерим налягането на автомобила.
Все пак колата изкарва доста конденс и при ряско подаване на гас от 700 до 3000 оборота си пропушва и понамирисва на масло.
По принцип колата ми не ми се продава защото смених верига накладки, дискове, ланда сонди и дру работи но незнам дали проглема да не е генерален и да се наложи да давам още пари при условие че вече съм дал на 2000лв.
Обаче от друга страна ако се окаже, че проблема е в някоя оплатнение или запушена трабичка и подаря перфектна кола на някого
Мнение от turbonetic » 03 Фев 2018, 13:33
Сменяй маслената помпа и си готов..Слагай си 5в40 и си свиркай :)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 03 Фев 2018, 19:18
Може и нищо да и няма на маслената помпа, а само из разтоварващия клапан да се разхождат разни пластмаси и да не затваря. Да се поогледа предимно този клапан преди да се набеждава помпата. Но тя си е главния заподозрян, да. Иначе 5w40 както казваш си е неговото масло и 15w50 е съвсем неподходящо!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от forek » 05 Май 2018, 1:06
Колеги малко да продъжа по темата.
Свалих двигателя и понеже нямам цетка на маслената помпа и беше качила пърчета от водачите горе в маслената помпа и беше счупена.
смених флошки, маслена помпа, гарнитури, биелни лагери,датчик на налягане на маслото и др дребни неща.
колата работи и върви добре, но отново ми се появява проблема при загрял двигател светва лампата за носко налягане При вдиганр на оборотите лампата гасне. При повторно запалване не свети. проблема се появява на 100-200км
Моля дайте ми идея от къде пак да я захвана
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 17 Май 2018, 18:27
forek написа:Колеги малко да продъжа по темата.
Дали при качването на боклук нагоре няма някоя магистрала запушена, цедката на бензиновите е пластмасова и се е разпаднала, следователно някои боклук може да е проблема.
Назад към E90/E91/E92/E93
