Помощ за смяна на вериги N47
24 мнения
- proximys
- Регистриран на: 29.04.2014
- Местоположение: Петрич
- Кара: E91 320D
- Детайли за колата: N47
Колеги някои сменял ли е въпросните вериги и знае ли как се оптяга веригата на маслената помпа
Re: Помощ за смяна на вериги N47
аз съм си ги сменял тя не се обтяга стои си така отпусната
- proximys
- Кара: E91 320D
аз смених веригите + 2 те колена на разпределителя и на помпата за високо налягане и шумът от двигателя сиостана същия сфалихме картера и веригата е много хлабава
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
proximys написа:аз смених веригите + 2 те колена на разпределителя и на помпата за високо налягане и шумът от двигателя сиостана същия сфалихме картера и веригата е много хлабава
А масления обтегач и бананите на веригите от помпата до коляновия вал и тази до разпределителниите сменихте ли ги?
Разлика в дължината на новите и на свалените имаше ли?
- proximys
- Кара: E91 320D
Сменил съм всичко бес колелото на маслената помпа и звукът си остана същия като преди смяната. Възможно ли е да има шум от балансиращите валове?
като загрее и се чува като леко тракане нали и при мен си остана този шум но явно е от маховика
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
proximys написа:Сменил съм всичко бес колелото на маслената помпа и звукът си остана същия като преди смяната. Възможно ли е да има шум от балансиращите валове?
Прочети тук съм писал: viewtopic.php?f=112&t=414560&start=120 какво се сменява за N47. След смяна на вериги със всички необходими неща шумове не трябва да има. И е добре да напишеш къде са ти правили смяната....
- proximys
- Кара: E91 320D
сменил съм всичко както е описано без колелото на маслената помпа днес го поръчах и чакам да дойде утре да го сложим след смяната шумът си остана същия
proximys написа:сменил съм всичко както е описано без колелото на маслената помпа днес го поръчах и чакам да дойде утре да го сложим след смяната шумът си остана същия
С какво масло караш колега?
- proximys
- Кара: E91 320D
Колата е със 5x40 catrol edge смених и зъбното колело на маслената помпа и звукъ си е същия
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Направи един клип да чуем какъв е звукът и от къде се чува наи много.
- proximys
- Кара: E91 320D
Даите,някой майстор в София, който си разбира от работата. Да отида до него да си каже мнението.
там е работата че и аз съм с такова масло пък звука се появи май след като го смених но все пак при теб не знам какво се чува може и да е друго
- nikola59
proximys написа:Даите,някой майстор в София, който си разбира от работата. Да отида до него да си каже мнението.
В раздела Сервизи, Магазини, Автоцентрове, Услуги ще намериш достатъчно компетентни колеги при които да отидеш. Не постна клип със този звук за който пишеш...преди пишеше че при сваляне на картера си видял хлабава верига...
- proximys
- Кара: E91 320D
Колега ще направя клип но в момента несъм в БГ като се върна ще кача задължително
24 мнения
