Играе стрелката на оборотомера е90 320д 163хп
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.05.2009
Мнение от ranji » 17 Яну 2018, 9:28
Здравейте , колеги!!! Потърсих доста из форума , но не намерих нищо конкретно за моя проблем!!! Колата е 320д 163 коня БМВ е90 , стрелката на оборотомера на празен ход и в движение играе леко. Колата според диагностиката си държи 830 оборота като има леки колебания от 2-3 единици , което мисля е нормално. Мотора работи равномерно и не усещам колебания в оборотите , но не и според стрелката на оборотомера. Също така забелязах че в движение и стрелката на километрите също играе леко!!! Според вас къде е проблема? Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Играе стрелката на оборотомера е90 320д 163хп
Мнение от Leon » 17 Яну 2018, 12:45
Такива неща обикновено се получват при сваляне/разглобяване на таблото.
Мнение от ranji » 17 Яну 2018, 12:52
Има ли начин да го оправя
Регистриран на: 30.05.2016
Местоположение: Сливен
Кара: е91 320D
Мнение от nikolaysk » 19 Яну 2018, 14:40
провери си алтернатора дали зарежда правилно 14-14.2 и аз имах същия проблем първо стрелките после цялото табло почна да неработи коректно,след смяна на реле-регулатора с оригинално се оправи всичко.
Мнение от ranji » 20 Яну 2018, 11:15
Благодаря колега!
Мнение от ranji » 23 Яну 2018, 20:20
Замерих с два различни мултицета и с включена консумация не пада под 14.6-14.7 . Май найстина съм за реле регулатор
Мнение от ranji » 12 Фев 2018, 20:12
Здравейте , колеги! Смених въпросното реле , но проблема си остава!!! Някакви други идей? Благодаря предварително!!!
Мнение от ranji » 24 Фев 2018, 15:17
Възможно ли е проблема да е в самото табло?
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: е91
Мечтае да кара: M5 X3M
Мнение от адриан » 19 Мар 2018, 17:18
здравей, колега и аз имам същия проблем и мисля, че е от разглабяне на таблото, като връщат километрите, но и алтернатора ми зарежда на 13.9-14 ще го рециклирам скоро и ще видя дали ще се оправи, но не мисля, че е от него ..... ще споделя ако го оправя :bchug:
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 22 Мар 2018, 18:45
И на моята и се бъгва таблото от време на време. Понякога стрелката на горивото като се кача в колата седи на минимума и трепти силно. Като запаля след малко време се оправя и се вдига. Понякога в комбинация с горивната стрелка и оборотомера не тръгва като запаля и пак така след малко време и той тръгва :D
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 27 Мар 2018, 19:09
Не знам от какво са ви проблемите , но не си пипайте алтернаторите освен ако няма записана грешка с високо напрежение (тогава си сменете регулатора). Режимите на зареждане зависят адски много от състоянието и вида на акумулатора, температурата и капацитета му, както и това което колата знае за него. Може и с 13.8 да зарежда, може и с 14.8.
Регистриран на: 27.11.2023
проблем сас таблото като влуча фаровете е90 320д 163хп
Мнение от zdravko12345 » 28 Ное 2023, 1:42
здравеи те колеги имам проблем сас е 90 163 м47 м като запаля колата и светна фаровете и ми светват сички лапи на таблото и почва да са побарква и обортомера и тои са побарква но като загаса фаровете се едно колата и няма нщ много страно прегледал сам сички бощони махкал сам буксите на форове главните пак така се едно нчкаде праи др нещта нз от какво ако на накои му са случва да ми помогне а ако знае от какво
Назад към E90/E91/E92/E93
