Проблем с e90 320d
4 мнения
Проблем с e90 320d
Здравейте някой може ли да ми каже каква е евнтуалната повреда или по точно кой датчик дава грешна информация по данните от снимката по долу тъй като данните са коренно различни с един порядък
Двигателя е N47D20 320d, колата е края на 2007
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Проблем с e90 320d
Виж дали имаш грешка за МАП сензора, гледам че имащ проблем със отчитането на налягането във колектора, колата във момента като спъната ли е?
Да проблема е в сензора за налягане който е на смукателния колектор. Опитах се да го изчистя но отново показанията му са 10000 mbar, a като го разчкача от буксата колата започва да показва 8000mbar, но все пак при читав датчик трябва да показва 900-1100 mbar на празен ход.
Дали ще има някой колега от Пловдив с който мога да се срещна и смо за проба да пробвам с неговия датчик.
Предполагам че двигателя трябва де същия N47d20 2.0D 177hp
Датчика е този позиция 21
http://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=VU52-EUR-04_2007_E91_BMW_320d&diagId=11_4101#13627804742
Възможно ли е проблема да е в кабелите или някой от модулите който рачита този датчик, защото пробвах с датчик втора употреба и пак показанията са 10000 mbar, а не ми се дават 130лв и проблема да се окаже в инпа.
4 мнения
