Проблем след падане на заряда в акумулатора
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.10.2013
Кара: BMW E90
Мечтае да кара: безаварийно
Мнение от strelecaaa » 03 Ное 2017, 12:20
Здравейте, колеги
пускам нова тема, тъй като не намерих подобна. Извинявам се ако вече има такава. Акумулаторът на колата беше паднал, и я отключих с ръчният ключ.Имаше много слаби токовое. Сложих акумулаторът да се зареди, не съм го махал от колата, след 14 часа зареждане, вече имаше токове, но при натискане на старт бутона, се чуваше само цък, цък и по таблото започваха да се изреждат различини символи, на абс , някаквъ волан с катинар и други. Направи ми впчеатление, че светлините за задна скорост също светят без да съм включию колата на задна. Та на кратко не иска да запали ? Някакви идеи, защо и какво мога да направя ? Не мисля ,че на бутане ще стане .
Благодаря .
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Проблем след падане на заряда в акумулатора
Мнение от Dextuar » 03 Ное 2017, 12:40
Диагностика... сори, но без нея е само гадаене. А това с бутането дори не си го помисляй. Токовете по тея коли може да направят бели, трябва да се види защо не иска да пали.
Кара: BMW E90
Мнение от strelecaaa » 03 Ное 2017, 12:57
dextuar написа:Диагностика... сори, но без нея е само гадаене. А това с бутането дори не си го помисляй. Токовете по тея коли може да направят бели, трябва да се види защо не иска да пали.
Да с диагностика е най-добре, но проблемът е ,че колата е в гараж на 15-тина км от близък сервиз.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 03 Ное 2017, 13:06
Това отдавна не е проблем.....просто ти трябва мобилна диагностика.лаптопи, телефони, таблети, мобилни скенери...избор-голям...
Кара: BMW E90
Мнение от strelecaaa » 03 Ное 2017, 13:40
Satanism написа:Това отдавна не е проблем.....просто ти трябва мобилна диагностика.лаптопи, телефони, таблети, мобилни скенери...избор-голям...
Здравей, може ли да ми препоръчаш нещо по-конкретно ?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 03 Ное 2017, 13:59
Пробвай да откажеш този акумулатор и сложи друг да видиш дали ще запали.
Може да е окъсила клетка.
Мнение от Satanism » 03 Ное 2017, 14:41
strelecaaa написа:
По-конкретно, от bluetooth адаптерчета от ибей за 5 долара и безплатни апчета за андроид, през диагностичен кабел и ИСТА, която можеш да си свалиш безплатно от интернета, ако не-много сервизи и разни други хора предлагат мобилна диагностика.Изцяло зависи от теб. Аз лично имам един нетбук с Иста в багажника и кабелче.
Мнение от Dextuar » 03 Ное 2017, 14:42
Satanism написа:
strelecaaa написа:
По-конкретно, от адаптерчета от ибей за 5 долара и безплатни апчета за андроид, през диагностичен кабел и ИСТА, която можеш да си свалиш безплатно от интернета, ако не-много сервизи и разни други хора предлагат мобилна диагностика.Изцяло зависи от теб. Аз лично имам един нетбук с Иста в багажника и кабелче.
И аз си нося едно ОБД2 безжично да си го вържа към телефона за всеки случай, с тези коли е така. Иначе може да се обадиш на някой, който се занимава с диагностика на БМВ, и да се разберете да дойде при теб на място :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Ное 2017, 15:05
strelecaaa написа:Здравейте, колеги
Благодаря .
Това, че прави "цък, цък и по таблото започваха да се изреждат различини символи, на абс , някаквъ волан с катинар и други" показва, че при даване на контакт напрежението пада. Колегата ти е дал идея да пробваш с друг акумулатор или подай ток с кабели, провери и клемите на акумулатора, по натък и масата...
Това, че "че светлините за задна скорост също светят без да съм включию колата на задна" може би се дължи на бъгнал от ниско напрежение FRM модул, може да очакваш и да ти свали някое/и от стъклата на вратите.
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 03 Ное 2017, 15:30
тези коли са пълни с модоли акумолатор се зарежда като се махне от колата и се замени с друг да не се прекусне веригата ... ж колата не се зарежда запитвал съм това ми отговориха !
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 03 Ное 2017, 15:59
x7z написа:тези коли са пълни с модоли акумолатор се зарежда като се махне от колата и се замени с друг да не се прекусне веригата ... ж колата не се зарежда запитвал съм това ми отговориха !
Не знам колите дали са пълни с модУли ама тая неграмотна глупост, която си написал е пълна с грешки и същевременно не е съвсем вярна, за сметка на това :mhihi:
С импулсно зарядно като CTEK или подобно, акмУлатора се зарежда докато е на колата, през клемите при моторното отделение и няма никакъв проблем. Ако е обикновена зареждачката, може да се свали акумулатора, като това, че трябва да се връзва друг, за да се държи веригата непрекъсната са фолклорни митове. Абсолютно ненужно е това.
Мнение от Dextuar » 03 Ное 2017, 16:25
b00st написа:
+1000000000000000000000000000000
Кара: BMW E90
Мнение от strelecaaa » 03 Ное 2017, 17:08
Satanism написа:
strelecaaa написа:
Благодаря за разяснението.Сега инсталирах ISTA , за диагностичен кабел предполагам ,че от едната страна трябва да е USB, а от другата OBD2 или се бъркам ?
Мнение от Dextuar » 03 Ное 2017, 17:10
strelecaaa написа:
Satanism написа:
strelecaaa написа:
Да, К-ДКАН ти трябва.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 03 Ное 2017, 19:18
само ако не си го пробвал вече - свали клемите от акомулатора и ги почисти
Назад към E90/E91/E92/E93
