BMW e91 330d странне звук !
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.06.2014
Мнение от valentin4o5 » 04 Окт 2017, 19:58
Е91 330д 231 коня от април месец имам този страннен звук който ту се появява ту изчезва от тогава съм минал 14 хиляди няма никаква промяна в звука водна помпа демферна шайба ролки всичко е чисто ново на бмв, алтернатора е рециклиран преди да се рециклира и след това пак няма промяна. Чува се от към бъбреците някой имал ли е подобен проблем ходих по майстори никой не може да ми каже от какво е ето клип [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YgPBISe3uvc[/youtube]
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: BMW e91 330d странне звук !
Мнение от awful » 05 Окт 2017, 16:57
Я погледни филтъра за картерни газове.
Мнение от valentin4o5 » 05 Окт 2017, 19:19
филтера е нов от тея новите пролетта е сменян
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 05 Окт 2017, 20:38
дюзите как са? сигурно сте ги гледали, но все пак.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от valentin4o5 » 05 Окт 2017, 20:50
не споменах че двигателя се счупи показа се биелата през блок купих нов двигател и на него всичко му се смени лагери сигменти вериги маслена помпа демферна шайба водна помпа от до дюзите ги карах в супер дизел те са пиезо само на едната били пренаписали някъв код лека корекция са и направили всички други били добре на около 20 хиляди е новия двигател а този звук се чува от 14 хиляди км
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: Пазарджик
Мечтае да кара: M5 E39
Мнение от Gpenev » 06 Окт 2017, 14:08
Имам абсолютно същия звук, самоче моята е е60 530д 231 кончета. Ако намериш решение на проблема да споделиш колега, аз засега си карам така но ще ми е интересно да видя какъв точно е проблема.
Мнение от valentin4o5 » 06 Окт 2017, 17:54
същия двигател значи не съм единствен с тоя проблем
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 07 Окт 2017, 8:23
valentin4o5 написа:същия двигател значи не съм единствен с тоя проблем
Според мен се получава някаква акустика и звука излиза през тези отвори и при мен е същото, няма и причини нещо там да вие
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 07 Окт 2017, 9:57
Точно при този двигател мисля,че веригата създаваше проблеми.Вижте си веригите в какво състояние са!
Мнение от Gpenev » 07 Окт 2017, 10:12
Веригите са ми сменени+демпферна шайба+всички ролки и ремъци, само водна помпа и ролка на алтернатора не съм сменил.
Мнение от turbonetic » 07 Окт 2017, 11:22
Дали лагерите на алтернатора,не издават този шум.То се чува отпред на мотора това нещо.Демпферната шайба оригинална ли е? С подаването на газ тоя шум увеличава ли се? Да,не би биелните лагери да се обаждат,но ме съмняват те.Нямате ли майстор,които да погледне колата и да ви каже от какво е тоя шум?
П.с Като намерите проблема споделете,за да има полза и за други колеги,ако имат същия проблем
Мнение от valentin4o5 » 07 Окт 2017, 23:27
верига демферна шайба ролки всичко е оригинално на бмв лагерите основни и биелни и те са оригинални на около 19 20 хиляди алтернатора е сменям с чисто нов на валео водната помпа също е нова ма бмв лагера на климатика на компресора също е нов при подаване ма газ звука изчезва напълно само на празен ход се появява и си изчезва и странното че когато колата е студена го няма звука забравих и маслената помпа е чисто нова ходих на няколко места и никой не може да каже от какво е затова се допитах тук да видя някой друг дали го има тоя проблем и се оказа че не съм единствен
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: e46 330d touring
Мечтае да кара: f30
Мнение от gogoferrari » 08 Окт 2017, 21:26
Без да претендирам, че съм прав може да е вакумната помпа.
Регистриран на: 11.03.2017
Мечтае да кара: M3 CSL
Детайли за колата: 325/625
Мнение от Bokoftw » 08 Окт 2017, 22:11
gogoferrari написа:Без да претендирам, че съм прав може да е вакумната помпа.
То само това остана.Намекнах му преди няколко дни да я погледне.Аз я смених превантивно де.
Мнение от valentin4o5 » 08 Окт 2017, 22:31
имам втора вакум помпа утре ще опитам с другата и ще кажа резултати
Назад към E90/E91/E92/E93
