Температура на N46B20
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.11.2014
Мнение от krasig_k » 23 Сеп 2017, 10:43
Нормално ли е температурата на двигателя на BMW E90 като загрее да е постоянно 105(плюс минус 2)градуса, независимо дали е натоварен или не е.
Регистриран на: 23.07.2008
Местоположение: Червен бряг
Кара: G30 540i Xdrive
Re: Температура на N46B20
Мнение от foxi » 23 Сеп 2017, 11:12
Да това е работната температура на мотора
Регистриран на: 6.01.2017
Местоположение: Англия
Кара: Бмв Ф10
Мечтае да кара: вече го карам :)
Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
Мнение от Alex1990 » 23 Сеп 2017, 12:18
A на мотор N62B44A пак ли е такава работната температура и като цяло масово ли е такава, при бмв и останалите марки? :bchug:
Мнение от krasig_k » 23 Сеп 2017, 13:42
Питам за температурата, понеже познати ми казват, че е нормално при натоварване да пада до около 90 градуса, а не да седи постояннооколо 105 градуса както е при мен.
Мнение от foxi » 23 Сеп 2017, 13:56
При натоварване трябва да пада
Мнение от krasig_k » 23 Сеп 2017, 23:36
Сигурно ли е, че при натоварване трябва да пада температурата. Нека и други колеги кажат как е при тях.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 24 Сеп 2017, 17:22
Сигурно е, да! Нa термостата ти има клапан, който се отваря от управлението при нужда. Следят се текущата температура на охлаждащата течност, натоварването на мотора и детонационните датчици. Натисни я по някой баир хубаво и ако не сваля температурата принудително, най-вероятно този клапан не отваря.
Последна промяна ivoaudi на 22 Окт 2017, 4:12, променена общо 1 път
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 24 Сеп 2017, 19:25
На термостата има нагревател управляван от ECM-a, който при нужда принудиделно го загрява, за да отвори, като изгори записва грешка и термостата се отваря само от топлата вода.
Мнение от ivoaudi » 24 Сеп 2017, 20:55
Moже би съм написал малка глупост. Колега, сигурен ли си, че нагревателя топли самия термостат, в смисъл неговия си отвор се отваря, а не отделен клапан? В ръцете ми е бил термостата и не съм се заглеждал как точно е изпълнен. Не знам защо точно реших, че има отделен клапан, а може би греша. Просто любопитство.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 26 Сеп 2017, 10:01
Колеги, моята при загрял двигател пък седи на 78 градуса. Нормално ли е? Доколкото знам отваря на 88 градуса, а моята много рядко ги подминава тези градуси, лятото при задръстване в града.
Кара: Бмв Ф10
Мнение от Alex1990 » 27 Сеп 2017, 8:18
djakere4a написа:Колеги, моята при загрял двигател пък седи на 78 градуса. Нормално ли е? Доколкото знам отваря на 88 градуса, а моята много рядко ги подминава тези градуси, лятото при задръстване в града.
може да е термостат
Кара: e36 318ti
Мнение от s_kolev » 20 Окт 2017, 19:01
ivoaudi написа:Moже би съм написал малка глупост. Колега, сигурен ли си, че нагревателя топли самия термостат, в смисъл неговия си отвор се отваря, а не отделен клапан? В ръцете ми е бил термостата и не съм се заглеждал как точно е изпълнен. Не знам защо точно реших, че има отделен клапан, а може би греша. Просто любопитство.
на м54 е така, пускаш му 12 волта и в ръцете ти ще се отвори темостата при стайна температура, нагревателя подгрява ампулата в термостата, която по - принцип я грее водата
Мнение от ivoaudi » 22 Окт 2017, 4:17
Ясно, благодаря за отговора, колега. А то дори по-ценното за мен беше да науча, че и че М моторите също имат такова управление като Н. Аз все си мислех, че само Н, които са по-горещи прибягват до тази хитрина.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от krasig_k » 07 Ное 2017, 15:31
Има ли колега с газ, който да е гледал температурата и същевременно колата да е била натоварена. Карах с газ до дупка по баир доста време и температурата е постоянно около 105градуса.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 08 Ное 2017, 12:13
Аз съм с газ. Над 87 градуса почти не е вдигала както и да я натоваря. Лятото в задръстване макс 90 градуса.
Назад към E90/E91/E92/E93
