Проблем с задно ел.стъкло
13 мнения
- qnik
- Регистриран на: 18.12.2016
- Кара: E91 320d
- Мечтае да кара: Самолет
Имам проблем със задното дясно ел.стъкло....ту работи нормално ту някой път (по мой наблюдения) като го спусна до долу и не иска да се качва веднага отново нагоре и не ще да мръдне да речем 5-10 мин и после си се вдига все едно нищо му няма... разбира се има случай в който си се спуска до долу и след това се вдига все едно нищо му няма но понякога го прави този номер....а отделно от това на същата врата кората от вътрешната страна не прилепва хубаво и колкото и да я натискам неиска да прилепне и това най-вероятно е от щипките и са за смяна но не съм сигурен дали това има общо с проблема на стъклото. Някакви предположения и съвети къде да отида да го оправят? Трябва ми някой майстор който да смени и щипките и да оправи и стъклото...а ако може и да ремонтира задната щора на багажника ще е супер...там пък проблема е като отворя стъклото на багажника тя се вдига и после като я дръпна надолу да се затвори и на места заяжда преди да се затвори напълно точно?!
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Проблем с задно ел.стъкло
Заминава си повдигача - тоест щипката му. Купи нова и я смени и реинициализирай след това.
- qnik
- Кара: E91 320d
Добре мерси
а знаеш ли кой майстор е добър в това да ида при него? Става въпрос за София
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
- qnik
- Кара: E91 320d
Намерих "Микрон Доцев ЕООД" били много добри и бързи
и в събота съм там
и в събота съм там - nedsan1994
- Регистриран на: 30.12.2014
- Местоположение: гр.София
- Кара: e36 and e87
- Мечтае да кара: CSL Hommage
И аз тея дни мисля да ги посетя (може би в събота) и ще споделя как са се справили
- qnik
- Кара: E91 320d
хаха значи ще се видим утре там
- qnik
- Кара: E91 320d
Значи само информативно да кажа че бях при тях в събота и всичко беше супер...колата ми стана готова за около час и дават 2 години гаранция за ремонта
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
qnik написа:Значи само информативно да кажа че бях при тях в събота и всичко беше супер...колата ми стана готова за около час и дават 2 години гаранция за ремонта![]()
С предварително купени части ли отиде и колко пари ти взеха колега, че и аз трябва да правя същият ремонт?
- Leon
- Кара: 328i
- qnik
- Кара: E91 320d
Жоро 320и написа:qnik написа:Значи само информативно да кажа че бях при тях в събота и всичко беше супер...колата ми стана готова за около час и дават 2 години гаранция за ремонта![]()
Не. Те си имат и си правят всичко. Старите неработещи части ги рециклират и ти слагат рециклирани но пък дават 2 години гаранция. Взеха ми 90лв.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
При колегата Laviatan има ремонтен комплект на една трета от тия пари (жила+пластмаси+колелце) , смяната е елементарна, после се ресетва прозореца през инпа и готово
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
vld написа:При колегата Laviatan има ремонтен комплект на една трета от тия пари (жила+пластмаси+колелце) , смяната е елементарна, после се ресетва прозореца през инпа и готово
На десни прозорец като смених държача и монтирах всичко го инсталирам със инпа всичко ок обаче ако го сваля до долу влиза по на дълбоко и после като цъкна да тръгне мръдва и спира, трева да го цъкна копчето 1 2 пъти да излезе и след това се качва сам прозореца
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Hristov2222
