E90 320i гори масло
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.12.2008
Кара: E 46 318i'99
E90 320i гори масло
Мнение от Martus » 02 Май 2017, 22:45
Здравейте колеги, тези дни се сдобих с една е90ка 2005 2.0i. Преди да я закупя я закарах в сервиза на Радков на Горубляне, като единствено откриха дребни течове на масло от гарнитури и втулки по окачването. След като я регистрирах и започнах да я карам започна да пуши силно отзад и да мирише на масло. Някой би ли ми казал дали има представа какви може да са причините, колко би ми струвало и къде би било добре да отида на майстор?
П.С изрично попитах в сервиза дали виждат индикации на това понеже аз не разбирам, но ми казаха, че нямало признаци, а след 10 км. каране се започна с пушенето от ауспуха, което е изключително разочароващо. Благодаря ви предварително за мненията!
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Re: E90 320i гори масло
Мнение от majstorapetkov » 03 Май 2017, 9:47
Чети тук:
viewtopic.php?f=112&t=415046 и не се притеснявай. А къде да я правиш нека някой от София да каже.
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 03 Май 2017, 19:43
Гумички на клапаните,сегменти и биелни лагери.Добре дошъл в N46 отбора :bchug: :banghead:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 04 Май 2017, 2:11
И изгоряла крушка на заден ляв мигач, плюс олющена тапицерия на пасажерската седалка.... Би било добре само хора с поне елементарни познания да си дават компетентните мнения. Би ли обяснил на аудиторията, по какъв начин провокират горене на масло биелните лагери? А и сегментите, как изведнъж след 10км са решили набързо да се износят, след като в началото колата не е пушила? За гумичките позна, добре че се пише за това из форума. Толкова ли ти е важно да го набуташ човека да си осере мотора?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Май 2017, 8:52
ivoaudi написа:И изгоряла крушка на заден ляв мигач, плюс олющена тапицерия на пасажерската седалка.... Би било добре само хора с поне елементарни познания да си дават компетентните мнения. Би ли обяснил на аудиторията, по какъв начин провокират горене на масло биелните лагери? А и сегментите, как изведнъж след 10км са решили набързо да се износят, след като в началото колата не е пушила? За гумичките позна, добре че се пише за това из форума. Толкова ли ти е важно да го набуташ човека да си осере мотора?
Ами вероятно защото в 90% от случаите това решава проблема.
Мотора е калпав и си иска своето, ако се отваря за сегменти е нормално да му се сменят лагерите.
Иначе като начало може да се опита със подмяна на гумички на клапаните, и ангренаж, както и гарнитура на капака на клапантите.
Това са му най слабите места.
После ако продължава да харчи мери му се компресия и се отваря.
Кара: E 46 318i'99
Мнение от Martus » 04 Май 2017, 10:59
Колеги, благодаря за мненията. Бихте ли ми препоръчали майстор, при който да сменим гумичките на клапаните и да стискам палци, че няма да има нужда да отваряме двигателя?
Мнение от vld » 04 Май 2017, 11:53
При мирафиори е правена процедурата успешно без да се сваля главата, че повечето като видят тоя мотор искат да я свалят.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 04 Май 2017, 12:26
И като се надене гумичка на износен водач , какво се случва?!
Не че не може да се сменят , без да се сваля главата , но това се прави
ако колата ще заминава нататък по веригата за продажба!
Ако ще се прави трябва - нови гумички , напасване на клапани и водачи-
т.н. пълно ревизиране на главата , а като тя се сваля е добре да се смени верига с обтегачи ,
защото на този мотор последните са се опекли на бакелит!
Мнение от ivoaudi » 04 Май 2017, 12:48
vld написа:
Всъщност не. Не искам непременно да влизам в спор, но все пак форумът е да избистряме нещата кое как е. Та забелязвам аз как този n46 го набеждавате постоянно за тези сегменти. Същото бе преди години за n42 и постоянно спорех с кой ли не, да не си изхвърля качесвените сегменти и да държи да се абонира за сервизите с телени такива. А n42 в това отношение като гледам няма никаква разлика с n46. Същата технология, стомана "стърже" по алусил. Не само държат сегментите, а направо нямат никакво износване по този ми ти алусил. Лагерите също държат доволно дори при 25 000км смени на маслото, а какво става при напълно излишните 10 000км, които масово се прокламират и аз не знам защо. Ако включим риска от повличането на резба при стягане.....за мен си е глупост да се отваря мотора за едни гумички.
Та да обобщя, ето ги рисковете и негативите:
-сегменти. Телените такива не са малко на пазара, дори от "марковите", дори най-вече от тях. А смяната им комай е най-сложната, скъпа и губеща време операция. Ако не греша имаше една единствена тема за n46, в която наистина сегментите си бяха за смяна и най-вероятно се е случило нещо, а не са били износени.
-риск да повлече резба. Поради несмачкващата се, метална гарнитура при тоя ДВГ и предвид алуминиевите резби е от изключителна важност правилния натяг на главата. Достатъчно е първите 3nm, използвайки неточен динамометрик(90% от динамометричните ключове по сервизите са силно неточни в този нисък диапазон) да се окажат 4nm и сме готови, поне една стружка е гарантирана при вторите 90 градуса! Оттам насетне имаме най-много едно последващо отваряне и безброй някак странни проблеми с охл. система и 50 страници тема за "най-скапания ДВГ на БМВ". Визирам конкретна тема разбира се.
-лагерите. С лагерите също рискуваме да попаднем на кофти, а те са си качесвени. Дори на кофти масла си държат доволно:)
Моето мнение е само едни вложки(гумички) на клапаните, особено ако както казва колегата има моменти пуши и моменти не. И то само при условие да не се сваля главата. 200-300лв и 3-4ч работа. Алтернативата е поне 500 лв, като можем да стигнем и до няколко хиляди, нов ДВГ и месеци нерви. Евентуално и един клапан картерна вентилация може да се смени.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от vld » 04 Май 2017, 13:55
dr.peshev написа:И като се надене гумичка на износен водач , какво се случва?!
Аз до сега несъм видял износен водач на клапан в работещ мотор, виж подбит клапан да нарани водача да, но заради едни гумички да се прави профилактика на главата...
И то на тия мотори проблемите от изпечени гумички на клапаните се появяват на доста малко километри далеч под 200к, което е нисък пробег за износване на метални части, при липса на силно прегряване.
Много зависи къде и как е карана конкретната кола, ако е някоя италянка дето само и е доливано масло, може и всичко да е тотал.
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 04 Май 2017, 16:55
Карам мотора от 1 година вече и много добре знам кое се сменя и кое не.За това си позволям да давам мнения.
Мнение от ivoaudi » 04 Май 2017, 20:12
Ами...не се сърди, но въпросната ти година изобщо не може да бъде абсолютно никакъв критерий за каквото и да е. Първо, че за тази година, я си врътнал 30-40х, я не. Второто, още по-важно е, че не толкова километрите и годините ти с този мотор имат някакво значение, колкото знанията и опитът ти. Вземи кажи с колко мотора си си изцапал ръцете и колко книги си прочел. Просто подвеждаш и то за сериозни неща и затова си позволих да се обадя. А нещата с този мотор, ПОДЧЕРТАВАМ, във средностатистическия случай, когато що-годе е поддържан добре седят по следния начин:
-вложки(гумички) на клапаните. Може би се почва с горенето още на 100-120хкм.
-сегменти. Противно на абсурдните теории тук не по рано от 500-600хкм
-водачи на клапаните. Наистина, че на около 200хкм вече имат известни луфтове си карат до към 500хкм без никакви излишни шумове и гумичките си държат плътно.
-верига. Отново абсурдни твърдения и за нея. Нищо и няма до 500хкм
-лагери. Също до 500хкм никакъв проблем
-цилиндрови втулки. Буквално без лимит. Не съм чувал някой да сменя износен блок
Периферия, каквато и да е тя, пълна скръб. Всичко се сговнява на по различно малко километри.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 04 Май 2017, 20:41
ivoaudi написа:Ами...не се сърди, но въпросната ти година изобщо не може да бъде абсолютно никакъв критерий за каквото и да е. Първо, че за тази година, я си врътнал 30-40х, я не. Второто, още по-важно е, че не толкова километрите и годините ти с този мотор имат някакво значение, колкото знанията и опитът ти. Вземи кажи с колко мотора си си изцапал ръцете и колко книги си прочел. Просто подвеждаш и то за сериозни неща и затова си позволих да се обадя. А нещата с този мотор, ПОДЧЕРТАВАМ, във средностатистическия случай, когато що-годе е поддържан добре седят по следния начин:
Имаи на предвид едно нещо, 200к км градско са като 500к км извън градско така че км са относително нещо, може да се скапе на 150к може и на 400к км зависи как се подържа, но до някъде си прав че е излишно да се сменят сегменти лагер на 150к км та тои двигателя едвам се е разработил фиг...
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 04 Май 2017, 22:42
Извинявай, ама ти си найстина най компетеннтия разбирач на всички двигатели на БМВ.Даже така като гледам си направил и анализ на всеки един двигател кое и кога се сменя.Няма какво повече да ти кажа.Явно си прав найстина... :yes:
Кара: E 46 318i'99
Мнение от Martus » 05 Май 2017, 17:32
Колеги, благодаря ви отново за мненията. Аз лично предпочитам да не пипам главата и ще рискувам да снемя гумичките първо. Само Мирафиори ли е вариант за сервиз или има и други подходящи в София? Мой приятел ми сподели, че е доволен от Никола, който работи в Суходол, но нямам представа дали прави подобни неща.
Назад към E90/E91/E92/E93
