Автопилот и М волан на Е90 без такива
26 мнения
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Искаме да сложим М волана и автопилот на Е90 2006та 320д. Интересува ме:
- Ако вземем М волана с бега заедно, всичко плъй ен пей сърце ли е спрямо стандартния волан
- За автопилота цялата конзола заедно с лостовете за мигачите и чистачките ли трябва или само лоста е достатъчен плюс кодиране
Мерси предварително!
П.С. Операцията съм я правил на Е46 ама там е по-различно. Също така търсих с търсачката и намерих някакво инфо, ама нищо конкретно. Ще се радвам да споделите и линкове и изобщо каквото има като инфо
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Автопилот и М волан на Е90 без такива
Волана си е plug§play.
За автопилота трябва конзолата с лостчетата само и долната пластмаса заради изрязаното за лоста за cruise control и кодиране.
Прехвърляте си вашия лентов кабел, затова не ви трябва да купувате конзола с лентов кабел.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Giovanni написа:Волана си е plug§play.
Само че тя самата конзола е лентовия кабел и има тема за автопилоте има важни съвместимости дето трябва да се спазят
- Giovanni
За да не подвеждаме колегата, самата конзола не е лентов кабел, той се крепи на нея но е отделна част.
Ето го лентовия кабел
Ето конзола със закачен лентов
Конзола с премахнат лентов кабел
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Giovanni, сигурен ли си, че лентовия кабел на кола без фабричен темпомат поддържа въпросния и само конзолата отдолу е нужна?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
И аз съм чел, че и лентовия е нужен...
- BiTurbo
Благодаря за отговорите и специално на колегата Джовани!
Да явно лентовия кабел си е делима част и няма да е проблем да се прехвърли на новата конзола, важното е бега на М волана да пасне към модула и буксите на сегашната конфигурация без преправяния...
В ибей гледам, че продават и само лоста за автопилота, ако го взема само него и долния капак има ли вариант да го вържем или си трябва наистина цялата конзола
- Giovanni
Лентовия кабел си е преходен кабел за бутоните, airbag, клаксона и paddle shift (ако има такива) и няма общо с конзолата зад него какъв тип ще е - с или без cruise control.
Относно конзолата има някои съображения, които трябва да се вземат в предвид за да се избегне случай на нефункциониране на темпомата и небезизвестния сензор за ъгъл на завиване (steering angle sensor), който се намира в нея.
Със сигурност има изписано по темата.
Моля прегледайте следните резултати от търсенето:
search.php?keywords=cruise&terms=all&author=&fid%5B%5D=112&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
search.php?keywords=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&terms=all&author=&fid%5B%5D=112&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
search.php?keywords=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82&terms=all&author=&fid%5B%5D=112&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Има разлика в лентовите кабели единствено, ако волана е мулти или не.
В конзолата за автопилота поне от моя опит до сега, разликата е 4 и 6 цилиндъра за мотора, дали ще има автоматични чистачки и дали е с ACC.
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
BiTurbo написа:Благодаря за отговорите и специално на колегата Джовани!
Няма да стане само с лостчето, аз така се излъгах като си купих конзолата с трите лостчета но без да зная че е от седан но после като се сетих че за комбито на лоста за чистачките има и ход на долу за задната чистачка така и не стана после реших да направя комбинация както ти си мислеш но като се вгледах в платката първо няма я буксата за третия лост после и липсваха някои интеграли
- Dextuar
Тоест, за ретрофит от седан с мултиволан на седан с мултиволан трябва САМО 3-те лоста + кората под волана + кодиране, така ли?
- Taruno
dextuar написа:Тоест, за ретрофит от седан с мултиволан на седан с мултиволан трябва САМО 3-те лоста + кората под волана + кодиране, така ли?
Не 3те лоста с КОНЗОЛАТА - без лентовия кабел
- Dextuar
Да де, това
- Taruno
точно само да знаете въпреки ВЪТРЕ в това е SZL модула streering angle, лентовия е отделно, но конзолата не е просто конзола за лостчета.
- Dextuar
Колеги, подкарах темпомата от кола без автоматични чистачки, като замених лоста с ръчните и сложих моя с автоматичните. Всичко работи идеално само че не свети зеления диод, когато пусна чистачките в автоматичен режим иначе те си работят коректно. Може ли да се направи диода да свети или да ги връщам и да търся други?
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
