Светна еърбега след удар в дупка Е91 ?!?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от booobby » 12 Яну 2017, 13:13
E91XD след удар с предно дясно колело в дупка светна еърбега и не се трие грешката на диагностика Bosch KTS. Някакви идеи за отстраняване на проблема ?!?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Светна еърбега след удар в дупка Е91 ?!?
Мнение от vld » 12 Яну 2017, 15:07
Какъв е тоя запалителен контур?
В системата за пасажера има няколко елемента, кантар в седалката, пиропатрон в колана и бег в таблото, както и завеса в колонката.
Прочети я с някаква вътрешно-фирмена диагностика за да се види точно кой елемент дава грешка.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Яну 2017, 17:52
vld написа:Какъв е тоя запалителен контур?
Електрическата верига на пиропатрона на някоя въздушна възглавница от страната на пасажера от пред- но коя е номер 2 ... ;)
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 12 Яну 2017, 20:25
Блабла...2рата степен на възглавницата в таблото - или е лош контакт т.е. след пръскане с контактен спрей ще се реши проблема или е модула на възглавниците - при е9х често дават дефекти.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 13 Яну 2017, 0:22
DiGital написа:Блабла...2рата степен на възглавницата в таблото - или е лош контакт т.е. след пръскане с контактен спрей ще се реши проблема или е модула на възглавниците - при е9х често дават дефекти.
често - и няма нито един колега с такава тема за проблем :D
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 13 Яну 2017, 12:10
Taruno написа:
Я се разрови в чуждите форуми... ;)
Точно това беше първото, което излезе, като гугълнах грешката + БМВ.....
Регистриран на: 9.01.2015
Мнение от kingss » 20 Яну 2017, 23:12
При мен беше светнал пирпатрона на акумулатора .Не искаше да се изтрие грешката през диагностика ,но като размърдах буксата се изчисти .После контактен спрей и е ок.
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 02 Авг 2017, 21:16
След като натиснах рязко спирачките и натиснах клаксоните се появи следния проблем: Function of airbag, belt tensioners and force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite fault каква може да е причината ?
Последна промяна Hussyi на 05 Авг 2017, 15:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 02 Авг 2017, 22:31
Тук във форума има различни мнения като кантар под седалката който може да е натиснат с коляно на автомивка например, или лентов кабел на волана. При мен също свети грешка 97 от извесно време и трябва да я карам при някой компетентен майстор.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 03 Авг 2017, 14:45
Meidana написа:Тук във форума има различни мнения като кантар под седалката който може да е натиснат с коляно на автомивка например, или лентов кабел на волана. При мен също свети грешка 97 от извесно време и трябва да я карам при някой компетентен майстор.
Кантара на седалката
Кара: F34 LCI
Мнение от Meidana » 03 Авг 2017, 15:20
awful написа:
Това ли ще е проблема при мен? Как се лекува, нов кантар ли?
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 04 Авг 2017, 22:44
Проблема се оказа лентов кабел с код на грешката 93B8 изчистихме и не се появи повече. Имам си и резервен, на следващия път напаво си го подменям
Назад към E90/E91/E92/E93
