Замръзнала нафта или нещо друго?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 07 Яну 2017, 14:24
Като паднат под -3 -4 градуса температурите и се пали доста мъчно. Върти по 10-15 сек преди да захапе. Смених свещи и реле ама не се подобриха нещата като е студ. Предположих акумулатора, днеска се бях засилил да ходя за нов ама палене няма. Дадоха ми ток, но не помогна. На 2 пъти аха да запали, прави един оборот и пак гасене и стартера почва да върти. Има над половин резервоар, но не е от скъпата нафта и не съм сипвал добавки. Според вас нафтата ли е желирала или е нещо друго? И ако е нафтата има ли шанс да я запаля преди пролетта.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Замръзнала нафта или нещо друго?
Мнение от cmdkick » 07 Яну 2017, 14:53
Като нищо да е от нафтата, особено ако е от някоя шано бензиностанция, ако можеш задърпайте я в някой подземен паркинг, напимер в някой мол, разходете се няколко часа и трябва да откинЙе.
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Яну 2017, 19:04
b_u_b_o написа:Като паднат под -3 -4 градуса температурите и се пали доста мъчно. Върти по 10-15 сек преди да захапе. Смених свещи и реле ама не се подобриха нещата като е студ. Предположих акумулатора, днеска се бях засилил да ходя за нов ама палене няма. Дадоха ми ток, но не помогна. На 2 пъти аха да запали, прави един оборот и пак гасене и стартера почва да върти. Има над половин резервоар, но не е от скъпата нафта и не съм сипвал добавки. Според вас нафтата ли е желирала или е нещо друго? И ако е нафтата има ли шанс да я запаля преди пролетта.
Може да не пали от доста неща- закарай някъде да я проверят. В противен случай само харчиш безсмислено пари- реле, модул, акумулатор...
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 07 Яну 2017, 20:08
Желирала ти е нафтата, вкарай я на топло и ще се оправи, после сипи добавка и дозареди с В-повер шел и няма да имаш такива драми.
Това е единствената нафта която не ми е замръзвал до момента.
Тая на ОМВ една зима ми замръзна на -15 и от тогава там спирам само да пикам :mhihi:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 07 Яну 2017, 21:10
vld написа:Желирала ти е нафтата, вкарай я на топло и ще се оправи, после сипи добавка и дозареди с В-повер шел и няма да имаш такива драми.
Сипвай BDC и няма да имаш ядове и с другата нафта, въпреки че за мен цената на v-power е много надценена и като цяло на Шел не сипвам
Регистриран на: 1.07.2012
Мнение от 4iko » 07 Яну 2017, 21:16
Докато карах служебни дизели (Пежо/Ситроен - HDI и чист дизел), сипвахме по литър газ за горене/осветление на резервоар и нямаше проблеми. Доколкото знам тя е съставна част на всички добавки, заради почистването и по-доброто изгаряне на горивото.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 14 Яну 2017, 10:58
Нафтата малко вероятно.
Провери си температурния датчик. Преди няколко седмици имах същата драма с Е91 177 и се оказа, че датчика се е скапал. Колата палеше трудно студена, защото датчика сутрин показваше 96+ плюс.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 14 Яну 2017, 11:42
Ако се е скапал подгрева на горивния филтър, не може ли да е замръзнала нафтата във филтъра?
Мнение от b_u_b_o » 18 Яну 2017, 20:28
Температурния датчик си бачка, но това с подгрева на филтъра е интересен вариант. Сега съм във Франция и пак ми го направи същия номер, хем с тяхната нафта, която се надявах да струва повече. Ама или при -15—-20 и тя е проблемна или има нещо друго наистина.
Назад към E90/E91/E92/E93
