Проблем с температурата на двигателя Е91
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.09.2016
Мнение от tsankokrumov » 04 Яну 2017, 22:02
Здравейте колеги, наскоро си купих Е91 320д двигател n47 2008г. От известно време като се прибирам и угася колата забелязах че перката продължава да работи за известно време. Днес влязох в скритото меню да изкарам температурата (на позиция 7.0 това трябва да е температурата на антифриза нали) и забелязах че достигна 120 градуса. Когато се прибрах загасих колата и перката спря да работи когато стана 110 градуса, пипнах маркуча който отива към радиатора, беше топъл но определено можех да го държа с ръка спокойно. Долния маркуч на изхода на радиатора беше студен. Каква може да е причината за тази голяма температура. Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с температурата на двигателя Е91
Мнение от vld » 05 Яну 2017, 9:06
Провери сутрин на студено колко показва, ако пак е много може да се е скачал датчика за температурата.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Мнение от tsankokrumov » 05 Яну 2017, 9:46
Днес като запалих, проверих температурата показа ми 100 градуса и перката си започна да върти още отначало. Карах около 30 км. и температурата се менеше от 97 до 110 като не съм и давал газ много. В такъв случай би трябвало да е датчика, но това ми го направи за пръв път. Миналата седмица когато проверявах си започваше от 0 градуса и си се вдигаше постепенно. Ще я закача днес и на компа да видя дали няма да даде някаква грешка.
Мнение от vld » 05 Яну 2017, 11:40
В него е проблема сменявай го не е скъп, а е важно да е здрав.
Мнение от tsankokrumov » 06 Яну 2017, 20:09
Смених датчика, проблема се оказа от него. Мерси колега :) След като го смених вече и паленето се оправи, като е мислело че е топла колата е подавала по малко гориво явно.
Мнение от vld » 06 Яну 2017, 21:52
tsankokrumov написа:Смених датчика, проблема се оказа от него. Мерси колега :) След като го смених вече и паленето се оправи, като е мислело че е топла колата е подавала по малко гориво явно.
Назад към E90/E91/E92/E93
