Вибрация в педала на съединителя.БМВе91 320д 163 коня след с
19 мнения
Здравейте колеги.След смяна на к-т съединител и маховик се появи вибрация при натискане на съединителя.Иначе колата не тресе набира нормално ,скоростите влизат перфектно, но в градски условия на полусъединител направо ми масажира крака.Майстора каза ,че е нормално за БМВ но за мен е странно и неприятно при положение, че всичко е ново.Съединителя е на закс за уточнение.Карал съм и други дизели,но такъв проблем не съм срещал.Много е неприятно. Моля за мнение.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Вибрация в педала на съединителя.БМВе91 320д 163 коня сл
Изобщо не е нормално, явно е некадърен този който го е сменявал.
Никакви вибрации не трябва да има.
Изобщо как може дори да си го помислиш, че на автомобил премиум марка ще му вибрира съединителя, няма марка автомобил при което съединителя да вибрира и това да е нормално.
И аз така мисля.Току що бях пак при него и казва че всичко е ок.Всички така правели.Въпроса е сега на къде и какво да правя.Друг майстор ми каза че това не трябва да е така въпроса е че той не се занимава с такъв клас автомобили.Може би ще ходя в бмв Пловдив.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Благодаря.Да разбирам,че трябва да свикна.По скоро ще е махна.Интересно е че стария съединител не правеше така.Може би защото беше оригиналния.Просто не мога да се примиря.Може би фалшив съединител не знам.Възможно е и от демпферната шайба да е защото не е сменена а е тръгнала и тя.Това са само хипотези.
- vld
- Старши ентусиаст
Тук има доста колеги с 320д, до сега не съм срещал мнение , че на някой му вибрира педала на съединителя.
И всичките които съм карал са си били съвсем в норма.
- laviatan
toshibata написа:Благодаря.Да разбирам,че трябва да свикна.По скоро ще е махна.Интересно е че стария съединител не правеше така.Може би защото беше оригиналния.Просто не мога да се примиря.Може би фалшив съединител не знам.Възможно е и от демпферната шайба да е защото не е сменена а е тръгнала и тя.Това са само хипотези.
Моята шайба е сменена с нова бмв. Всички неща които са сменени при мен са оем бмв
vld написа:Тук има доста колеги с 320д, до сега не съм срещал мнение , че на някой му вибрира педала на съединителя.
Влади - не знам дали има значение ,че е Е90 или Х3 . За Х3 с този мотор и този ефект явно си е така . Смешно е наистина , но факт
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Бях в М КАР и казаха че това е недопостимо.Другата седмица ще свалим всичко да видим какъв е проблема.
- laviatan
toshibata написа:Бях в М КАР и казаха че това е недопостимо.Другата седмица ще свалим всичко да видим какъв е проблема.
Какво стана колега ?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
И при мен я има тази вибрация в педала на съединителя. Колата е Е90 320D 163коня, на 118хил км с оригиналния съединител.
След празниците ще ви пиша за резултат.
Здравейте колеги.Закарах колата при майстора той е закара в гаранционния сервиз на тех ко защото от там е купил частите.От там казват че за тях проблем няма.Въпреки всичко моя майстор ги моли да заменят маховика за и да се занесе за анализ като всичко това е за негова сметка.Ефект никакъв.От там решихме да взема от друго място друг к-т съединител пак на Закс вече за моя сметка но поне да опитаме всичко....познайте ефект нулев даже се усеща още по осезаемо. В крайна сметка се предавам.Всичко по колата е огледано и е ок но проблема си остана.Явно смениш ли оригинала веднъж после нищо не е същото.Ще карам така не ми се инвестира повече за части и майстори.Вече имам един съединител който стои вкъщи. Хайде със здраве и дано не срещате подобни проблеми.
аз правих основен ремонт на моя мотор м47 163коня заради дупка на гарнитурата на главата между 3 и 4 цилиндър смених сегменти ,лагери,верии много неща и реших да сменя и кит маховик и съединител на ЛУК тъй като всичко е извън колата а аз минавам доста км. , и лично за съединителя..педала се натиска с лекота без абсолютно никакви вибраций...
- laviatan
И моя се натиска както се вика като "масло" . Вибрацията е едва и трудно доловима - не е нещо фрапиращо . 90% от хората казват ,че не я усещат . Като тествах 10-тина Х3-ки едно 70-80% от собствениците казаха - няма никакви вибрации . Е да ама аз ги почувствах . Има писано по западните форуми . На 4 цилиндровия "лещник" го има само . Пак подчертавам - следя ефекта на Х3 с 2 дизел.
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Наистина на много хора не им прави впечатление, но аз го усещам точно в сектора където отделя съединителя.Усещаш как започва въртене.Когато е студена леко доловимо,но като загрее е отвратително.Иннтересно е че със стария комплект тези проблеми ги нямаше.
19 мнения
