Въпрос относно подгревни свещи на бмв е90 320д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.08.2016
Мнение от ozon-t » 22 Ное 2016, 20:25
Колеги здравейте!Карам бмв е90 320д 163 к.с. 2006г.
Колата я имам от 3 месеца и когато я купих и направиха диагностика,и показа че са изгорели 4-те свещи!Смених ме ги веднага!Но въпроса ми е при какви градуси се включват тези или под колко градуса трябва да паднат температурите за да ги включи,защото онзи ден беше 0 градуса точно и не ги включи(в смисъл лампата не се включи)и запали тегаво малко при положение че е с нов акумулатор!И вече се чудя дали и релето не е заминало(чувал че е проблемно на тези коли?Но на диагностиката не дава грешка вече!Който има някаква представа нека сподели!Благодаря предварително
Регистриран на: 26.07.2014
Re: Въпрос относно подгревни свещи на бмв е90 320д
Мнение от killyou » 22 Ное 2016, 21:26
Преди две седмици се случи и на мен същото. Изгорели всичките шест свещи. Старите свещи работеха, ама релето - не. Не знам защо не го изписва на диагностиката. На е46-та си казва какво е изпърдело.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 22 Ное 2016, 22:55
Точно така, тук има проблем с релето.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Ное 2016, 9:40
ozon-t написа:Колеги здравейте!Карам бмв е90 320д 163 к.с. 2006г.
Колега, започват да се включват при температура на антифриза под 25С°, за 0.5сек. Максималното им време за включване е до 2.7сек, при температура на антифриза под - 25С°.
Няма как само с интерфейса за диагностика да определи дали е прекъснат нагревателя на свещта или проблема е в силовите вериги на модула на подгревните свещи. Нерядко се случва проблема да е и в модула и в свещта.
Назад към E90/E91/E92/E93
