ЕГР
12 мнения
ЕГР
Здравейте, колеги! На диагностика ми излезе високо налягане в ЕГР-а,грешката се изтри без проблем.След 200км смесено каране отново светна чек-а и записа същата грешка.Какъв може да е проблема егр-а изглежда чист.Странното е, че като го разглобявах забелязах масло на входа му или по скоро маслени пари.Наскоро ремонтирах вакум помпа поради теч на масло, който беше и съсипал едно маркучле за антифриз за охлаждане на ЕГР-а. Възможно ли е събитията да имат връзка?
Последна промяна bojkata90 на 14 Ное 2016, 16:00, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ЕГР
bojkata90 написа:Здравейте, колеги! На диагностика ми излезе високо налягане в ЕГР-а,грешката се изтри без проблем.След 200км смесено каране отново светна чек-а и записа същата грешка.Какъв може да е проблема егр-а изглежда чист.Странното е, че като го разглобявах забелязах масло на входа му или по скоро маслени пари.Наскоро ремонтирах вакум помпа поради теч на масло, който беше и съсипал едно маркучле за антифриз на ДПФ-а. Възможно ли е събитията да имат връзка?
Високо налягане в ЕГР-а, маркуч за антифриз на ДПФ-а- аз поне не мога да разбера за какво става въпрос.
Re: ЕГР
Не си спомням точно какво пишеше, но сега пак я записа и като ходя да я изтрия ще обърна внимание.Ако е това което си написал на какво може да се дължи
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: ЕГР
bojkata90 написа:Не си спомням точно какво пишеше, но сега пак я записа и като ходя да я изтрия ще обърна внимание.Ако е това което си написал на какво може да се дължи
Постни грешката тук, да не влизаме в "акото"....
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
Re: ЕГР
При мен при тези грешки излезе ДПФ
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: ЕГР
Прегледаи вакумните маркучи които идват от вакумната помпа до контрола на ЕГР, случва се да се сцепи от долу и така гуми вакум и клапата не работи както трябва и след някои км светва чека за високо налягане на егр.
Re: ЕГР
За сега няма развитие по темата единственото което забелязах е ,че има зависимост от това как карам колата. Ако я карам неколкократно на кратки разстояния (градско) и колата не може да загрее светва чека, ако я покарам 15-20км грешката се трие сама. някой имал ли е пдпбен проблем?
- Satanism
Re: ЕГР
Е, обърна ли внимание?
12 мнения
