Нямам парно..от ляво духа леко топло,от дясно студено
16 мнения
Колеги помагайте, колата е Е90 2.0d 163kc... от шофьорската страна духа леко топло а от пасажерската студено. Задал съм на-високи градуси ,където би трябвало да си гол в колата. Маркучетата които отиват към купето са топли, колата си загрява нормално. Закачих е днес даде " прекъсната връзка със дясно стъпково моторче" , но не мисля че е от това.. понеже и от ляво не духа толкова топло .
Re: Нямам парно..от ляво духа леко топло,от дясно студено
Помагайте колеги... маркуча който е към купето ходи топло ...но от ляво духа леко топло а от дясно студено направо....гледахме моторчетата,които се виждата като се разглоби жабката и те работят.... какво да гледам друго...таблото ли вече трябва да свалям. Тези Е90ки имат ли въпросните клапанчета в двигателния отсег,защото на моята не ги виждам !
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ами логично е първо да видиш клапана който спира притока на вода към радяторчето. клапана е двеоен за два кръга, така че може половината да работи другата половина да не работи, може да е блокирал в полу отворено положение и тн.
Само на място ли не духа топли или и в движение/подаване на газ ?
Моторчетата под таблото са за регулиране на клапите, те нямат отношение и да не работят просто ще духа от едно място.
Почни от клапаните в моторния отсек се намират пред шофьорското място.
Колега благодаря за включването , за да мога да намеря проблема... Въпросните клапани в двигателния отсек ги нямам, имам само помпа за функцията РЕСЕТ! И мисля ,че съм написал по долу ,че маркучето,което влиза в купето е топло....това,което излиза също.
- vld
- Старши ентусиаст
В такъв случай не ти остава друго освен да е запушено рдяторчето на парното. Разглобяваш и проверяваш.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Колеги имах теч на антифриз и сипах една добавка, теча се оправи но ми се прецака парното като при колегата горе. От дясно духа студено, от ляво топло. Говорих с двама майстори и те ми казаха че се прави промивка и радиатора на парното се отпушва и се оправя. Вие как мислите промивката ще оправи ли нещата или по-добре да сменям радиатора?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Meidana написа:Колеги имах теч на антифриз и сипах една добавка, теча се оправи но ми се прецака парното като при колегата горе. От дясно духа студено, от ляво топло. Говорих с двама майстори и те ми казаха че се прави промивка и радиатора на парното се отпушва и се оправя. Вие как мислите промивката ще оправи ли нещата или по-добре да сменям радиатора?
50/50, един път става друг път е затлачен доста и се иска смян, но провери си и термостатите дали са наред като следиш температурата на антифриза.
Колега има ли развитие при тебе, при мен няма развитие...но установих,че в града ми държи 60-63 градуса а извън града 57-64макс....но едва ли от това духа от едната страна леко топло от другата студено.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
glavniq_ написа:Колега има ли развитие при тебе, при мен няма развитие...но установих,че в града ми държи 60-63 градуса а извън града 57-64макс....но едва ли от това духа от едната страна леко топло от другата студено.
При мене точно от термостатите се получаваше почти същото. Сменяй ги.
Какво значи ''ПОЧТИ СЪЩИЯ" при мен на 60 градуса духа от ляво леко топло от дясно студено...при тебе така ли е било...аз нямам клапънчета в двигателния отсек .
Малко развитие по темата смених термостатите...сега държи градуси в работна температура но пак си духа така..само че от ляво си духа по топло а от дясно пак хладко....Май стигнахме до таблото
И аз имам роблем с парното смених и помпа и термостат и радиаторчето продухахме и не става.
- Meidana
- Кара: F34 LCI
И аз правих промивка на радиаторчето, парното се подобри, но не е както би трябвало да бъде. Ще сменям радиатора.
16 мнения
