Вакум помпа 320d e91
18 мнения
В следващите снимки ще ви покажа как не трябва да ви изглеждат вакум помпите
Случи се преди 4 месеца ,обаче сега от скука ги качвам да я видите.Оплакванията ми бяха стандартните - сълзеше и колата гореше масло (за 10к около 0.5 литра) Вече след 4 месеца и 8к минати маслото си е на макса.
След като свалих помпата не съм я зацепил правилно , един от плъзгачите в края на тая крива пластина,която трябва да е права по принцип , се е разместил и при палене направо се взиви
Забележете как са се скъсали ушите на винтовете
Re: Вакум помпа 320d e91
Ето и още няколко.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Малко снимки и от мен
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Щом сме започнали и за да няма никакви тайни:
При това разглобяване, обикновено О-пръстена не може да се използва втори път, а не съществува като резервна част.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Имаше тема, в която колега твърдеше, че о-пръстенът е същия като от масления филтър. Аз лично не съм ги сравнявал, ако лъже той, лъжа и аз.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
ivoaudi написа:Имаше тема, в която колега твърдеше, че о-пръстенът е същия като от масления филтър. Аз лично не съм ги сравнявал, ако лъже той, лъжа и аз.
Това може би важи за О-пръстена от задната страна на помпата, но не бих рискувал. Там където показвам снимките е зелен на цвят, с квадратно сечение и няма нищо общо с него.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
В такъв случай какъв е варианта за ремонт?
Знае ли се размера на О-пръстена?
Само в нита на пластинките ли е проблема или има и друго което се износва?
Двете малки пластинки трябва ли да са закрепени към голямата при мен те си изпадат спокойно от рамото?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
bojkata90 написа:Двете малки пластинки трябва ли да са закрепени към голямата при мен те си изпадат спокойно от рамото?
Така си е по принцип, моята съм е отварял и след почистване и преглеждане смених 0 пръстена които е кватдратен със 0-ринг и след изминати над 30к км няма и капка масло от там, и до сега нямам проблеми. При сглобяването на помпата не е оставяите суха че се износва много лесно, мазнете със масалце, прегледаите двте пластини които са занитени със нит ако се местят не е добре и пробваите да ги занитите, ако Не друга помпа.
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
Колега какъв трябва да бъде размера на о пръстена?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
awful написа:bojkata90 написа:Двете малки пластинки трябва ли да са закрепени към голямата при мен те си изпадат спокойно от рамото?
При слагането на нова помпа трябва ли да се слага масло пак , или не?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- vld
- Старши ентусиаст
laviatan написа:awful написа:bojkata90 написа:Двете малки пластинки трябва ли да са закрепени към голямата при мен те си изпадат спокойно от рамото?
Новата като я сложиш в момента в който запалиш маслената помпа качва масло нагоре в главата и я смазва, така, че според мен няма смисъл.
- laviatan
vld написа:laviatan написа:awful написа:bojkata90 написа:Двете малки пластинки трябва ли да са закрепени към голямата при мен те си изпадат спокойно от рамото?
Благодаря Влади
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- laviatan
Смених помпата днес
Мотора стана доста по-тих
. Отчетливото тракане с което бях свикнал изчезна .
Видимо нямаше нищо нередно в старата - нита беше в добро състояние. Имаше "нормалния" теч в предната част.
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- awful
laviatan написа:Смених помпата днес![]()
Мотора стана доста по-тих. Отчетливото тракане с което бях свикнал изчезна .
И при мен е така, онзи ден даже е преслушах че имах едно тракане и 99% съм сигурен че е от нея, но пък няма теч и си работи, според мен като остарее от пластинките вътре трака, моята е на 250к + км не е скъпа та ще видя кога ще е сменя.
По темата някои питаше за размера на пръстена това ползвам аз, о-пръстен 96х3мм
18 мнения
