Въздуховод на e90
27 мнения
- kalinpetrovbg
- Регистриран на: 26.07.2016
- Кара: E90 320d
Въздуховод на e90
Преди 1 седмица забелязах, че въздухопровода от радиатора към двигателя се е спукал и отидох до един "майстор" в Лозен, при който си поръчах нов. Платих 64 лв за него и само си го взех. На другия ден реших да го заменя и установих, че новия въздухопровод е коренно различен от стария - стария ми е от нещо като мембрана, докато новия е плътен, с някаква дамаска отгоре. Обадих се на този "майстор" и той ми каза - това, което съм ти продал е точно по шаси... ОК, реших, че човека има право и го сложих. Учуди ме и факта, че новия е доста по-дълъг от стария, но си викам, явно аз съм бил с някакъв китайски до сега.
В следващите дни карайки колата, установих, че има едно задавяне и явен недостик на въздух и от там на мощност. От 163 коня, все едно останах с кола 90 коня.
Ядосах се и извадих едната част на въздухопровода така, че да си дърпа въздух направо отвън. Седнах и без да натискам газта превъртях гуми. Тръгнах и какво се случи - колата си ми е пак същата. Има си мощност... има си старт...направо самолет... хаха, както се пееше в една песен на 100 кила.
Идва ред и на моя въпрос: Има ли някакви различни модели въздухопроводи за е90 - нормален, по-спортен, още по-джиджан и т.н.?
Последна промяна kalinpetrovbg на 29 Авг 2016, 10:42, променена общо 2 пъти
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Въздухопровод на e90
kalinpetrovbg написа:Здравейте,
Така установих, че тази част не е за моята кола. Поразтърсих се в и-нет и на няколко снимки видях, че това, което имам е въздухопровод за BMW 320d е46, а не за e90.
Идва ред и на моите 2 въпроса:
1. Има ли някакви различни модели въздухопроводи за е90 - нормален, по-спортен, още по-джиджан и т.н.?
2. Откъде мога да си купя хубав, качествен въздухопровод за моята кола e90 320d?
От Дару кар за същите пари...
Номенклатурен номер : 13717795284
Описание : ВЪЗДУХОВОД ВЪЗД. Ф-Р
Ед.цена (с ДДС) : 56.34 BGN
Има наличност
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Новия не е от мембрана а от едно като мокет, ако има задъхване не е от него
- kalinpetrovbg
- Кара: E90 320d
Благодарение на вас, ги намерих по номер (понеже го бяхте писали по-горе).
Ето това са новия и стария. https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 109995.JPG
Вижда се, че този мокетния е по-дълъг. Сигурни ли сте, че това е правилната част...
Когато го махна нещата се оправят.
Значи да търся причината на друго място, така ли?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Taruno написа:Новия не е от мембрана а от едно като мокет, ако има задъхване не е от него
Точно
Защото го поддържаме ОЕМ БМВ - сега го погледнах и е така
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- kalinpetrovbg
- Кара: E90 320d
Лошо, значи имам някакъв проблем, защото както казах, когато го сложих почна да се задъхва колата и да набира по-трудно. Все едно е спъната. Чак ми се случи на 2 пъти да направя рисково изпреварване, защото не очаквах толкова бавно да набере колата ми и тези отсреща засветкаха. От това можете да си представите каква е разликата преди/след.
Чудя се какъв ли може да е проблема.... След този въздухопровод е логично да има някакъв филтър... може би той е запушен и евентуално заради това, когато махна въздухопровода колата върви нормално, а със сложен - не върви.
Някой от вас има ли опит с подобен проблем?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, така изглежда твоят въздуховод. Да не би да запушваш нещо при слагането му.
- kalinpetrovbg
- Кара: E90 320d
Да, точно това имам и аз. 1:1 е с този на снимката.
Много странно, наистина. Свалих го изцяло и след малко ще го сложа отново. Понеже е малко по-дълъг от оригиналния стар, си мисля да не би да се е попрегънал и оттам да идва проблема. Може да си прав. Ще пиша довечера след като покарам малко.
Другият вариант е, понеже карах в Гърция 2000 км със скъсан стар въздухопровод - нещо назад по веригата да се е запушило от прах, пепел и т.н. Аз това се чудя, какво има след него по системата.
- Taruno
kalinpetrovbg написа:Да, точно това имам и аз. 1:1 е с този на снимката.
Филтъра смени ли ? вероятността да се е заталачил е много голяма там е доста прашно. А това, че е по-дълг не е вярно просто твоя стария от годините се е свил те БМВ за това го подмениха с новия модел.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Taruno написа:kalinpetrovbg написа:Да, точно това имам и аз. 1:1 е с този на снимката.
- kalinpetrovbg
- Кара: E90 320d
Да, вероятно сте прави. Сложих го и пак има задавяне. Явно наистина филтъра след този въздухопровод се е замърсил от карането със скъсан такъв.
Ще го сменя и ще пиша какво се е случило.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Този въздуховод свързва кутията за въздушния филтър с пластмасата над водния радятор през която дърпа въздух колата, щом след като го махнеш няма задъхване, значи запушването е пред въздуховода, а не след него
- Taruno
vld написа:Този въздуховод свързва кутията за въздушния филтър с пластмасата над водния радятор през която дърпа въздух колата, щом след като го махнеш няма задъхване, значи запушването е пред въздуховода, а не след него
Солидна логична мисъл, 100% е прав колегата vld
- kalinpetrovbg
- Кара: E90 320d
Хммм... наистина има логика.
В събота или неделя ще разглобя и ще погледна състоянието на нещата преди въздухопровода и след него.
Аз си го върнах обратно където му е мястото този въздъхопровод, сега карам и е тегло... има някъде някакво запушване и ще трябва да го открия уикенда.
Много благодаря за съветите! Ще пиша какво е станало.
- kalinpetrovbg
- Кара: E90 320d
Не издържах до неделя и реших днес да разглобя частите пред и след закупения от мен въздуховод (с номенклатурен номер :13717795284).
След него има филтър, който е посивял от мръсотия, но е на 4 месеца и не ми се стори изобщо за смяна. Абе казано с други думи - изглежда си прилично.
Колегата vld умно каза, че вероятно има запушване пред въздуховода, а не след него и затова разглобих и частите преди него. Те са само 2 няща - 17 и 19 от снимката
. В тях няма нищо запушено.
Само едно нещо ме озадачи изключително много. Пластмасата, номер 17, която се води Suction hood (с номенклатурен номер:13717541738) има два въздуховода - ляв и десен. Те влизат в частта номер 19 - Suction hood, front. ОБАЧЕ какво да видя - лявата (гледана като застанеш срещу колата) е излята така, че реално няма отвор. Това нормално ли е? Не виждам защо са 2 отвора лев и десен, при положение, че левия е запечатан.
Да не би да ми е дефектна тази част?
Някой има ли идея?
Някой има ли идея?
27 мнения
