Проблем със задна лява врата е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.09.2015
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от smyrfcheto » 01 Юли 2016, 18:43
Здравейте, днес стана нещо много странно и то изведнъж. Заключих колата и влязох в един магазин, след това като излязох и репих да отворя колата всички врати се отвориха с изключение на задна лява. Пробвах 5-6 пъти от ключа и не стана. След това влязох вътре и от копчето на таблото пробвах но уви не се отвори. Като дръпнах ръчката на вратата отвътре обаче се отвори и си тръгнах. Като се прибрах в подземния гараж реших да поогледам по обстойно и ми направи впечатление че езика на ключалката го мърдах без напрежение и заключих механизма на ръка НО после неискаше да се отвори по никакъв начин, нито от централното нито от копчето нито от дръжката вътре и така стана че колата е с отворена врата но със заключен механизъм :) Въпроса ми е как мога да отворя механизма за да я закарам на сервиз и дали направо да поръчам ключалка или може да се отремонтира. Благодаря предварително.
Само да спомена че като гледах за ключалки ми направи впечатление че има два модела HTL и BROSE . Коя от двете е по читава или няма значение :)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем със задна лява врата е90
Мнение от Gqbriel » 01 Юли 2016, 21:06
smyrfcheto написа:Здравейте, днес стана нещо много странно и то изведнъж. Заключих колата и влязох в един магазин, след това като излязох и репих да отворя колата всички врати се отвориха с изключение на задна лява. Пробвах 5-6 пъти от ключа и не стана. След това влязох вътре и от копчето на таблото пробвах но уви не се отвори. Като дръпнах ръчката на вратата отвътре обаче се отвори и си тръгнах. Като се прибрах в подземния гараж реших да поогледам по обстойно и ми направи впечатление че езика на ключалката го мърдах без напрежение и заключих механизма на ръка НО после неискаше да се отвори по никакъв начин, нито от централното нито от копчето нито от дръжката вътре и така стана че колата е с отворена врата но със заключен механизъм :) Въпроса ми е как мога да отворя механизма за да я закарам на сервиз и дали направо да поръчам ключалка или може да се отремонтира. Благодаря предварително.
Аз си взех направо брава нова..просто са си дефектни при Е90 и се случва,отделно имат и дефект самата дръжка да не се връща добре и да зацепва ,като там решението докато не се скапе тотално е елементарно
Мнение от smyrfcheto » 01 Юли 2016, 21:54
А къде мога да намеря нови или само втора употреба, защото навсякъде ми излиза или от о*х или от мегапартса?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 01 Юли 2016, 22:07
smyrfcheto написа:А къде мога да намеря нови или само втора употреба, защото навсякъде ми излиза или от о*х или от мегапартса?
Пусни си една тема,че купуваш във форума най-добре..нова надали искаш :)
Смяната е лесна и сам ще се справиш
Мнение от smyrfcheto » 01 Юли 2016, 22:13
Значи минавам на вариянта от мегапартса. На добра цена са. Ще поръчам понеделник. Мерси за помощта
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 03 Юли 2016, 14:32
Gqbriel написа:
Ако си вземе втора употреба и е като старата след време ще се скапе и тя, новата е съвсем различна брава от старата, добре си направил аз също си взех за задната лява нова :yes:
Мнение от smyrfcheto » 03 Юли 2016, 14:52
awful написа:
Gqbriel написа:
Каква марка е новата ти брава и от къде мога да закупя нова. Защото само 2-ра ръка намирам.
Назад към E90/E91/E92/E93
