Е93 330Д проблем с мотора
11 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Здравейте колеги! Надявам се някой да успее да помогне защото проблема е наистина странен. Вчера забелязах че излиза дим от филтъра за подкартерните газове и зад мотора взе да се чува странен шум.... като че ли нещо опива някъде..... но там няма нищо което се движии... шума не се засилва с подаване на газ! Днес смених филтъра на картерните газове с нов, вече няма пушене там, но забелязах че като отворя капачката на маслото пуши доста от там, също пуши когато извадя и щеката за маслото! ... сега ще се опитвам да прикача клипче с проблема! Благодаря на отзовалите се!
https://youtu.be/FVIiy6tlYJg Това е видео с проблема, вслушайте се в стържещия шум който се чува
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: БМВ Е93 330Д ПРОБЛЕМ С МОТОРА
1. Пиши с малки букви в заглавието, няма нужда да ни се караш!
2. Изгарям от любопитство, какво те кара да отваряш капачката на работещ мотор, а даже и щеката и какъв резултат даде тази манипулация??? ...нормално е да пуши
3. Смени си вакумния клапан на EGR-а ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
4. Сипвай нафта и си карай колата без толкова много да се притесняваш.
5. ...
5. ...
- mitev85
Re: Е93 330Д проблем с мотора
Колега съжелявам за големите букви, не е било с цел да се карам. Ходих в сервиз и там отвориха капачката на маслото, казаха че мотора прави налягане което не е добре. Незнам дали чуваш и лекия скурцащ шум на клипчето, това ме притеснява повече... Благодаря ти за помоща колега
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Ами ... прочети точка 3!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
mitev85 написа:Здравейте колеги! Надявам се някой да успее да помогне защото проблема е наистина странен. Вчера забелязах че излиза дим от филтъра за подкартерните газове и зад мотора взе да се чува странен шум.... като че ли нещо опива някъде..... но там няма нищо което се движии... шума не се засилва с подаване на газ! Днес смених филтъра на картерните газове с нов, вече няма пушене там, но забелязах че като отворя капачката на маслото пуши доста от там, също пуши когато извадя и щеката за маслото! ... сега ще се опитвам да прикача клипче с проблема! Благодаря на отзовалите се!
Колега, нека проверят софтуерно как работят цилиндрите, това ще даде насока дали трябва да се измери компресията.
- mitev85
Atsalov написа:Ами ... прочети точка 3!
Благодаря колега! може ли малко насока къде се намира вакумния клапан?
- mitev85
zvetiko написа:mitev85 написа:Здравейте колеги! Надявам се някой да успее да помогне защото проблема е наистина странен. Вчера забелязах че излиза дим от филтъра за подкартерните газове и зад мотора взе да се чува странен шум.... като че ли нещо опива някъде..... но там няма нищо което се движии... шума не се засилва с подаване на газ! Днес смених филтъра на картерните газове с нов, вече няма пушене там, но забелязах че като отворя капачката на маслото пуши доста от там, също пуши когато извадя и щеката за маслото! ... сега ще се опитвам да прикача клипче с проблема! Благодаря на отзовалите се!
Вторник ще ходя да я погледнат по обстойно колега
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Шума ти е от EGR-а не от мотора, изключи вакума му и ще се убедиш. Или бръкни под колектора и изключи буксата на ел.магнитния клапан. Не влизай в други филми преди да си пипнал това(така или иначе е много лесно)
- mitev85
Atsalov написа:Шума ти е от EGR-а не от мотора, изключи вакума му и ще се убедиш. Или бръкни под колектора и изключи буксата на ел.магнитния клапан. Не влизай в други филми преди да си пипнал това(така или иначе е много лесно)
Atsalov, хиляди благодарности! Вчера пробвах да извадя вакуум маркучето и шума спира!
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
mitev85 написа:Atsalov написа:Шума ти е от EGR-а не от мотора, изключи вакума му и ще се убедиш. Или бръкни под колектора и изключи буксата на ел.магнитния клапан. Не влизай в други филми преди да си пипнал това(така или иначе е много лесно)
Atsalov, хиляди благодарности! Вчера пробвах да извадя вакуум маркучето и шума спира!Само това ли трябва да сменя - тоест точно клапана където влиза самото вакуум маркуче? Дали ако се изчисти може нещо да стане или просто си трябва нов? Благодаря ти отново! Жив и здрав
I
Е той беше от 80-130лв, какво да му чистиш, тя мембраната му е спукана.
11 мнения
