Грешка А6CF - AUC sensor,къде се намира на Е90 320i
10 мнения
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
Днес си правих профилактична диагностика с Карли и за пръв път от както имам колата излезе грешка ,която не може да се изтрие,грешката е
Junction Box Passenger/Beifahrer Internal Error Of The Sensor K-Lin 6 X AUC Sensor code:00A6CF
От чичко Гугъл разбрах,че това е сензор на климатика, контролиращ качеството на въздуха и съответно затварял и отварял някаква клапа за рециркулация,давал такава грешка, когато филтърчето му се замърси.Въпроса ми е някой знае ли къде се намира въпросният сензор на Е90 с двигател N46B20,как се сваля и как се почиства филтърчето?
П.П.Май май това трябва да е,а?
https://onedrive.live.com/redir?resid=5 ... hoto%2cjpg
Ако е то, бая е прашасало,интересно как да го разглобя без да го счупя,като гледам отпред трябва да се завърти и след това да се издърпа,а отдолу също е хванато...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Грешка А6CF - AUC sensor,къде се намира на Е90 320i
Почиства се на старият модел AUC, който прилича на кибритена кутия, разглобява се лесно и филтъра е парче дунапрен, което се измива.
- FE LIPE
А този модел какво се прави,предполагам трябва да го сменя,така ли?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Няма нищо общо с е46. Няма какво да се разглобява и почиства. Проверете кабелите и буксата ако са здрави сензора е за смяна.
Ето го къде се намира
- FE LIPE
Хм...те кабелите не могат да се прекъснат от нищо ,остава буксата или самия сензор...някой да продава такъв сензор работещ втора употреба
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Доста чест проблем е при тези автомобили "auc" сензора и не се ревизира, залят е целия в пластмаса. Като нов не е толкова скъп а по автоморгите ги "подарява" казано на жаргон.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Аз сменях моя заради тая грешка и не ми излиза повече. Нов от последния модел, които се слага и в Ф-сериите, струваше 120 левва.
- FE LIPE
120 лв за това джиджафченце...ще търся втора ръка или от алиекспрес,то и без туй аз тази автоматична рециркулация не я ползвам,само грешката ме дразни.
- expl0de
- Кара: e92, f30
Гледай да е от по-нова кола, иначе пак ще се прецака
- FE LIPE
Свалих датчика напръсках му пинчетата и буксата с контактен спрей и грешката изчезна,дано това е било.
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: seryozha_e90
