стартер на N46b20
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.02.2016
стартер на N46b20
Мнение от embata12 » 21 Май 2016, 9:55
Колеги на Е90 вече 2 пъти ми се случи като натисна бутона за палене само релета се чуват да щракат, бендикса не мърда и стартера не върти съответно. После пали на бутане. След това всичко си работи.Помагайте.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: стартер на N46b20
Мнение от vld » 21 Май 2016, 11:26
Премери акумолатора колега, ако няма достатъчно ток няма да върти.
Ако е сменяван скоро и е в норми трябва да се свали стартера за да се види в какво състояние е.
Мнение от embata12 » 21 Юни 2016, 22:22
Колеги стартера отново отказа да върти. Забелязах, че отказва само когато колата е загряла. Прави го много рядко. Само релета щтракат като натисна бутона. Всичко друго си работи - лампите по таблото си светят нормално. Акумулатора е добре.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 22 Юни 2016, 14:20
Стартера е, щом всичко друго е ок а не го чуваш да върти, но преди да го свалиш закачи е за една диагностика да видиш да няма някакъв друг проблем.
Назад към E90/E91/E92/E93
