Как да подобря усещането от скоростния лост на ръчна кутия?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 06 Май 2016, 12:27
Здравейте и честит Гергьовден!
Понеже съм с ръчни скорости ми се иска да подобря усещането от скоростния лост. Като цяло няма много луфт, но при включване на първа втора и задна се усеща разлика между тях и пета/шеста. Като местя лоста наляво самата пружина сякаш се е поразхлабила. Освен това като се бута лоста напред и назад за 1, 2 и задна сякаш не са толкова добре центрирани както при 5 и 6, които си влизат рязко и точно.
Мисля да сменя тампони на скоростния лост(макар че като бутна отдолу си изглецщждат стегнати). Само че искам ако може и пружините,които центрират лоста да си подменя. А не знам те къде са при бмв.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 06 Май 2016, 15:49
Аз съм с късия лост заводски и влизат по-добре отколкото при дългия по субективно мое мнения. Иначе 1-ва понякога зацепва, но това е конструктивен проблем на кутията доколкото съм запознат.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Как да подобря усещането от скоростния лост на ръчна кут
Мнение от cmdkick » 06 Май 2016, 16:06
На е46-цата ми смениха щангите/пръчките на скоростния лост и се стегна доста.
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 06 Май 2016, 18:17
всички втулки(трябва да провериш) по лостовия механизъм и ябълката(40-50лв) на която седи лоста се сменят, провервяваш дали е изчезнал тоя момент с неточната смяна
ако не изчезне търсиш каква е процедурата и дали се предлага ремонтен комплект за пружините за центриране на предавките , кутията се сваля, изкарват се, смеянт се, ново масло = отличен резултат
никаква идея нямам колко пари са пружините и дали се предлагат, но мога да ти дам пример, че поръчани от колега от форума "ОЕМ" от БМВ за кутията на 328/м3 5ск ЗФ са около 100-150лв , свалянето на кутията и труда вече трябва да си провериш в сервиза който посещаваш
но, втулките пак натъртвам имат голямо значение, може и кутията да си е ок, винаги първо от тях тръгвай, защото дори минимално износване по връзките на лоста с кутията води до такива "трудни" избирания на предавка
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 09 Май 2016, 18:50
Има ремонтен комплект пружини за скоростната кутия като проверих и не е скъп. Като за начало мисля да сменя тампоните и пластмасовата става на лоста. Според ефекта ще пиша тук и ще преценя какво още ще правя.
Иначе аз също съм с къс скоростен лост и нямам никакви пристъргвания при превключване или други шумове от скоростната кутия. Тя е със сменен маховик и съединител и сменени семеринги и масло с оригиналното на бмв. Само че тампоните на лоста и втулките не ги смених тогава. колата е на 225к км вече.
Назад към E90/E91/E92/E93
