напрежение и тресене в скростният лост
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2008
Мнение от M3_GTR » 03 Май 2016, 11:27
имам следния проблем, при ускорение на 1 2 3 предавка и на свободен ход, има тресене и напрежение в скоростния лоста, което в някой моменти пък го няма и немога да разбера от какво може да е.
Мойте колебания са от тампони на двигателя и скорости или маховик.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: напрежение и тресене в скростният лост
Мнение от vld » 03 Май 2016, 13:47
Тампоните са смазани, сменяй ги и ще се оправи.
Мнение от M3_GTR » 03 Май 2016, 17:02
тампони на кое ?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 03 Май 2016, 22:39
скорости примерно ;)
Мнение от M3_GTR » 05 Май 2016, 13:32
Днес ги разглеждахме с един майстор и според него са здрави. Според обаче ако се свалят ще видя, че са морално остарели и не обират луфтовете.
Вие на какво мнение сте ?
Мнение от Taruno » 05 Май 2016, 19:22
Че са там 40-50 лв не ги мисли винаги ще си на +, но ако не се оправи идват доста по-дебели ремонти
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 05 Май 2016, 22:16
Taruno написа:Че са там 40-50 лв не ги мисли винаги ще си на +, но ако не се оправи идват доста по-дебели ремонти
Друго от какво може да е?
Мнение от M3_GTR » 08 Май 2016, 11:44
тампон на кардана, предлагам самия аз. :)
Мнение от M3_GTR » 26 Май 2016, 16:21
установи се, че е маховик. :shock:
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Мнение от gtdriver » 11 Юни 2016, 15:11
Здравей колега!
Каква ти е колата? Дизел, бензин?
Аз съм с е90 318i 143к.с. 2008г( ръчни скорости ) и имам същия проблем. Когато колата е в покой, т.е. работи на място( свободна скорост ), скоростния лост се тресе, а иначе вибрации в купето няма абсолютно никакви.
Когато потеглям на първа скорост, понякога започва много силно тресене на цялата кола - съединител или маховик.
Сега като видях, че при теб са установили, че е от маховика, правя аналогия, че и при мен може да е от това.
Регистриран на: 18.03.2015
Кара: BMW 391, 2D 177 hp
Мнение от Alex.mitev » 11 Юни 2016, 21:34
И аз имам същият проблем - вибрации на свободен ход. Смених тампони скорости, мотор, ремъчна шайба - същото!
Е, спрях да се занимавам - други проблеми няма, само визуално, за което не си заслужава да задълбавам, достатъчно пари дадох:)
Регистриран на: 22.05.2016
Кара: E90 320d
Мнение от ChrisDimitrov » 12 Юни 2016, 20:52
gtdriver написа:Здравей колега!
Колега, на бензинова кола да ти се строши маховика е доста слабо вероятно. Ние сме имали една семейна Е90, сега и аз карам и лоста се тресе и при двете. Според мен има някакъв тампон или нещо друго, което се износва с времето и предизвиква това клатене на лоста.
Мнение от gtdriver » 13 Юни 2016, 11:44
ChrisDimitrov написа:
Да, вероятно си прав. Ще направя някой път смяна на този тампон, но ако не се оправи, и аз като колегата Алекс няма много да се впрягам. :)
Мнение от M3_GTR » 13 Юни 2016, 13:16
Аз направих рециклиране на маховик - втулка,пружини и баланс + феродовия диск и в момента колата е отлична. Всичките ми оплаквания изчезнаха. Като го свалихме феродо беше на нитове и маховика с голям луфт.
Мнение от gtdriver » 20 Юли 2016, 0:35
M3_GTR написа:Аз направих рециклиране на маховик - втулка,пружини и баланс + феродовия диск и в момента колата е отлична. Всичките ми оплаквания изчезнаха. Като го свалихме феродо беше на нитове и маховика с голям луфт.
Колега, ти с какъв двигател си?
Назад към E90/E91/E92/E93
